Thema: Blattrahmen in ANNO (736 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, folgendes Problem : wenn ich zu einer bestehendes Zeichnung ein neues Blatt erstelle, will ich, bevor ich auf diesem Blatt eine Zeichnung plaziere, dieses Blatt z.B. 1200mm nach rechts oder links verschieben. Laut "Hilfe" kann man hier auch Koordinaten eingeben. Habe ich versucht, ging aber nicht. Eintrag in der Befehlszeile "1200,0" . 1200 für Richtung X, 0 für Y. was muß ich hier anders machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Wo in der Hilfe hast Du den gelesen das es möglich sein soll den Rahmen eines weiteren Blattes schon beim Erzeugen zu verschieben? Soweit ich weiß geht das nur nachträglich. In der Symtax-Erklärung finde ich auch keine entsprechende Option: AM_SHEET_CREATE creates a new sheet. Syntax +------------------<------------------+ | | | | ---->(AM_SHEET_CREATE)----+----(:SHEET-NAME)---|sheet number|---+----> | | | | +----(:FRAME-TYPE)---|frame|----------+ Wenn es Dir darum geht das alle Blätter im ME10 nicht übereinander sondern nebeneinander platziert werden. - Das funktioniert meines Wissens nach seit der Version 11 autmatisch. Wenn es bei Dir nicht so ist mußt Du den Rahmen im Annotation oder ME10 manuell verschieben. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko Mitglied Entwickler
Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 05. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mirko: Hallo Walter,erstelle das blatt und verschiebe es doch einfach anschließend über die X Y Koordinaten. So mache ich es wenn ich solch ein Problem habe! Gruß Mirko
Hallo Mirco, genau so habe ich es nun auch gemacht. Ich arbeite mit Unix11.11, wenn ich eine Zeichnung mit mehreren Blätter im ME10 abspeichere liegen die die Zeichnungen alle aufeinander und nicht sortiert nebeneinander. Hartmut meinte ja das sei ab der 11er Version automatisiert. Vielleicht mache ich auch was falsch. Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte was. Herzliche Grüße aus dem Rheintal
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Ab der OSD-M Version 11.60 werden die Blätter in Annotation nebeneinander gelegt. Sollte das mal nicht 100% klappen oder solltest Du auf eine Zeichnung älteren datums treffen so gibt es ein "Goody2 im OSD-M welches mit folgendem Befehl galaden werden kann: (load "goodies/am_arr_sheets") -> new button in toolbox Description: The command AM_ARRANGE_SHEETS rearranges the sheets of a drawing. This command can be called before a multi-sheet drawing is stored. The effect is that single sheets are stored next to each other in the MI-file and do not overlay. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FabiK Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Kann es sein das Du mit selbst erstellten Blattrahmen arbeitest? Ich hab zuerst immer nur die Original-Rahmen verwendet und es hat immer funkioniert. Nachdem ich mich aber darin versucht hatte mit ME10 erstellte Rahmen zu registrieren lagen die Blätter auch teilweise übereinander. Grüße Fabian
