Thema: HP-UX 11.11- C3750 mit HPFireGL Karte (1913 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: mit TABLO meinte ich ein serielles Tablett
Sowas dachte ich mir schon, aber ist "TABLO" ein spezielles Produkt, oder bedeutet das, dass es generell Schwierigkeiten mit seriellen Tabletts gibt? Ja, und was fuer Schwierigkeiten sind das genau? Claus
erstellt am: 20. Sep. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Sowas dachte ich mir schon, aber ist "TABLO" ein spezielles Produkt, oder bedeutet das, dass es generell Schwierigkeiten mit seriellen Tabletts gibt? Ja, und was fuer Schwierigkeiten sind das genau?Claus
Es hat den Anschein daß ein serielles Tablett von der Grafikkarte nicht erkannt wird. Weder HP noch CoCreate waren bisher in der Lage das Problem zu beseitigen
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 20. Sep. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Ist da wirklich die Grafikkarte zuständig? Das sollte doch der Xserver machen oder? Guck mal unter /usr/lib/X11/Xserver/input/tablet: Dort die README lesen und entsprechend verfahren. Was sageen cfgtblt und chk_tablet? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Sep. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: Es hat den Anschein daß ein serielles Tablett von der Grafikkarte nicht erkannt wird. Weder HP noch CoCreate waren bisher in der Lage das Problem zu beseitigen
Ist das Tablett ein WACOM Tablett ? Wenn es ein Wacom Tablett ist - kein anderes wird auf HPUX unterstützt - dann ist nicht die Grafikkarte für das Erkennen des Tabletts zuständig sondern der von Wacom ausgelieferte Treiber. Der Treiber muss dem X11 bekannt sein. Siehe dazu die folgenden Abschnitt aus der ME10 Hilfe: --------------------------------------------------------------------- Installing X Input Extension Tablets (HP-UX) In order to use a tablet through X Input Extension you need to have an appropriate driver in /usr/lib/X11/extensions directory. Secondly you have to add a new entry for the device to the /etc/X11/X0devices file. On Designer Drafting side the start script file has to be updated with the entry: MELOCATOR=xinputextension another entry MELOCATORDRIVER=... is needed for tablets which device name is different than TABLET. Example: Installing WACOM Tablet Driver In order to install the WACOM driver on HP-UX, the following steps have to be performed: Copy the WACOM driver (usually named "wacom.sl") to the /usr/lib/X11/extensions directory. The driver's permissions should be set to 555, and its ownership to bin:bin. Add the following block at the end of the /etc/X11/X0devices file: # S_TABLETBEGIN Begin_Device_Description Name wacom.sl Use Extension Path /dev/tty0p0 End_Device_Description # S_TABLETEND where Path is the serial device file, where the tablet is attached to; change the above example accordingly. Change the permissions and group ownership of the above mentioned serial device file in a way that the users needing access to the tablet will have it (777 will work for any user). Create a new file /etc/X11/wacom.cfg with the following contents: # PRESSURE_SENSE represents which part of the full pressure (1) is mapped to # button click PRESSURE_SENSE 0.30 #DEVICE_NAME WACOM_TABLET Restart the X server (Ctrl_Shift_Break should do). Correct Designer Drafting start script me10 to include the following two lines: MELOCATOR=xinputextension MELOCATORDRIVER=WACOM_TABLET Start Designer Drafting. --------------------------------------------------------------------- Sollte das Tablett nicht funktionieren dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten: 1) Die Ports sind nicht OK 2) Der Treiber ist nicht OK Der Treiber sollte bei Wacom auf der Internetseite zu beschaffen sein. Möglicherweise gibt es mit dem Treiber eine Testfunktion um die Ports zu testen. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo Walter, Ist das Tablett ein WACOM Tablett ? Wenn es ein Wacom Tablett ist - kein anderes wird auf HPUX unterstützt - dann ist nicht die Grafikkarte für das Erkennen des Tabletts zuständig sondern der von Wacom ausgelieferte Treiber. Der Treiber muss dem X11 bekannt sein. Hallo miteinander, es ist kein Wacom Tablett, sondern ein HP A4365A (Calcomp) das bisher problemlos unter UNIX 10.5 auf einem B180L Rechner lief. In der komenden Woche wird hoffentlich eine Entscheidung in dieser leidigen Angelegenheit fallen. Danach werde ich die Ergebnisse hier reinstellen, um anderen Anwendern diesen ganzen Ärger zu ersparen. Bis dahin allen schönen Dank für ihre Mühe. Siehe dazu die folgenden Abschnitt aus der ME10 Hilfe:
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, hier ein paar Fakten für die Gemeinde: B180L und UNIX 10.20 sind PA-RISC 1.0 damit wirst du eine Unterstützung fur dein Tablett HP A4365A (Calcomp) haben. -- B180L UNIX 11.11 ist PA-RISC 1.1 dafür hat HP und Calcomp keinen Treiber erstellt. Also hast Du auf dieser Platform schlechte Karten von den Herstellern der Hardware und Treiber --- und nicht von CoCreate !!!!!------------------------- -- CoCreate hat sich danach mit Wacom engagiert für die PA-RISC 1.1 und 2.0 einen Treiber zu bekommen in Zusammenarbeit mit HP - Das hat geklappt und aus diesem Grund kann CoCreate eigentlich nur auf WACOM Tabletts unter UX verweisen. -------------------------------------------------------------
Ich habe nun keine Ahnung was hier noch passieren soll - aber wenn mann bei jeder neuen Version der Software ME10 den "Readme" und den "Appendix" liest bekommt man die Liste der "Neuerungen" und "Limitationen" angezeigt. Da es auf UX keinen vom OS definierten Treiber für das Tablett gibt darf man keine Erwartungen haben das das Tablett das auf 10.20 noch funktioniert hat auch auf 11.11 funktioniert (das hat es nur unter UX mit dem HIL Bus gegeben). Bitte immer diese Dateien (Readme Appendix) lesen um über die "News" informiert zu sein. Dies kann auch eine Menge Ärger sparen. Grüßle
Roman Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Roman Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Sep. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wenn bei mir auf einer C3750 das Tablett HP A4364A unter HPUX 11.00 funktioniert????? Man beachte die 4 in der Produktnummer. Darf ich auch nicht auf 11.11 gehen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Dittrich, 1) Anfrage an den Hersteller des Tabletts richten ob Du einen Treiber für die Kombination HPUX 11.11 und Tablett XY bekommst. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: Achtung TABLO Anwender Diese Rechner-Grafikkarten Kombination funktioniert nicht mit TABLO !!!! sondern nur mit Maus.
Hallo Leute, nach langen Wochen der Ungewißheit ist dieses Problem nun aus der Welt geschafft (oder auch nicht). Fakt ist, daß die ominöse Graphikkarte an allem schuld ist. Inzwischen wurde dies Karte gegen eine fx10 ausgetauscht und alles läuft wie geschmiert. Allerdings hat weder CoCreate noch HP bis heute den Fehler gefunden, warum der Rechner mit der HP FireGL-UX ein Tablo, egal welchen Herstellers, nicht erkennt und diverse andere Fehler erzeugt. So war es auch nicht möglich hochauflösende Dumps vom OSD aus zu erzeugen. Beim Umschalten von OSD zu ME10 und zurück waren im ME10 sämtliche Fensterrahmen gelöscht und mußten erst wieder mit "Neuzeichnen" aktualisiert werden. All dies war durch den Tausch der Graphikkarte behoben. Ein recht seltsames Phänomen - oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hmmm... gab es die Screendump-Probleme eigentlich nur, wenn man gleichzeitig den Treiber der FireGL UND den Treiber des Tabletts installiert hatte? Oder gab es die Probleme auch, wenn nur der FireGL-Treiber installiert war? Und war das Tablett nun ein offiziell unter HP-UX 11 unterstuetztes oder nur eines, dessen Treiber man irgendwie so hinkonfiguriert hat, dass er auch unter HP-UX 11 laeuft? Claus PS: Und weil ich gerade sowieso dabei bin, lauter neugierige Fragen zu stellen: Ist "Tablo" eigentlich neue Rechtschreibung? [Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Hmmm... gab es die Screendump-Probleme eigentlich nur, wenn man gleichzeitig den Treiber der FireGL UND den Treiber des Tabletts installiert hatte? Oder gab es die Probleme auch, wenn nur der FireGL-Treiber installiert war? Und war das Tablett nun ein offiziell unter HP-UX 11 unterstuetztes oder nur eines, dessen Treiber man irgendwie so hinkonfiguriert hat, dass er auch unter HP-UX 11 laeuft?Claus PS: Und weil ich gerade sowieso dabei bin, lauter neugierige Fragen zu stellen: Ist "Tablo" eigentlich neue Rechtschreibung? [Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Oktober 2003 editiert.]
Hallo clausb, Tablo ist keine neue Rechtschreibung sondern eine etwas eigenwillige Ausdrucksweise von mir. Ob und wie welche Treiber installiert waren, kann Dir nur mein Systemhaus sagen. Ich bin nur Anwender der entsprechenden Software. Ob und wie das alles funktioniert interessiert mich eigentlich wenig. Wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe erwarte ich eigentlich, daß er zuvor getestet wurde vom Hersteller und daß nicht ich hinsitzen muß um dies alles zum laufen zu bringen. Ich meine es war ein Armutszeugnis sowohl für HP wie auch für CoCreate, daß so etwas überhaupt passieren konnte. Laut Auskunft meines Systemhauses gibt es nach wie vor bis heute keine Erklärung für dieses Problem. Weder HP noch CoCreate fanden bisher eine Erklärung. Kurz und gut. Da im Rechner nun eine fx10 montiert ist und das ganze läuft ist dieses Thema für mich beendet. Das ganze hat mich sehr viel Zeit gekostet, die mir letzendlich niemand bezahlt. Dies ist das eigentlich Ärgerliche an der ganzen Crux. Leider interessiert das scheinbar weder HP noch CoCreate. Die entsprechenden Leute sollten mal darüber nachdenken was das Wort Kundenfreundlichkeit bedeutet. Es bedeutet mit Sicherheit nicht, daß der Kunde freundlich zum Hersteller des Produkts sein soll... oder habe ich da mal was falsch verstanden? Zum Schluß möchte ich mich bei meinem Systemhaus (Borgware) herzlich bedanken für die letzendliche Lösung des Problems.
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, findest Du es nicht schön dass viele Leute Zeit investieren die Ihnen nicht bezahlt wird? Stell Dir vor dies würde nicht der Fall sein. Dieses Forum würde nicht existieren. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
