Thema: 3D-Notiz mit mehreren Bezuglinien (596 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne im OSD eine 3D-Notiz einbringen, die aber MEHRERE Bezugslinien (z.B. EINE 3D-Notiz mit Bezugslinien auf DREI Flächen) hat. Ist so etwas möglich?? Wenn Ja, dann WIE ?? Danke für eure Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Anno erst. - Text Generisch - 1. Bezugsfläche anklicken - Text frei positionieren - nicht mit O.K. bestätigen!! - 2. Fläche anklicken - 3. Fläche etc. etc. - Am Ende O.K. (siehe Bild) Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, SUUUPER!!! GEWUSST, WIE !! DER Tip war, NICHT auf O.K. zu drücken, sondern zuerst weitere Flächen auszuwählen. Tja, wenn man's weiss.... Nochmals BESTEN DANK!!! Unities sind unterwegs Übrigens muss ich hier auch mal ein gaaanz dickes Lob für deine Homepage loswerden. Also, dann bis zum nächsten Mal Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
