Thema: Installation OSDM -> Hilfe (1422 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Ich habe foldendes Problem: -> Nachdem ich OSDM installiert habe und starten möchte, kommt jedesmal die Fehlermeldung "Lisp-Fehler: Loading shared library failes for dek"!! (siehe auch den Anhang) Weiss jemand an was das liegen könnte?? Ich habe einen frisch installierten Rechner mit W2K und SP2 und dem richtigen Grafiktreiber. Es ist nur das Betriebssystem mit dem OSDM auf der HD -> keine sontigen Programme! Auf anderen Rechnern mit genau der gleichen Konfiguration läuft OSDM Problemlos. Der Rechner hatte vorher NT4.0 drauf und hat mit SD 9.01 Problemlos funktoniert. Ich weiss langsam nicht mehr, was ich machen soll! Kennt jemand dieses Problem? Wenn ja, an was liegt es? Gruss Marcel
Markus Kuehl Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Hallo Marcel, offensichtlich passt die "Direct Links DLL" nicht zu der OSDM Version. Hast Du bei der Installation von OSDM die Direktschnittstellen auch neu installiert? Vermutlich versucht OSDM die DLL der 9.01 Version zu laden. Dies fuehrt zu dem beobachteten Fehler. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für den Hinweis, habe die Schnittstellen auch noch installiert. -> es hat aber leider nichts gebracht... :-( Ich habe den Rechner komplett neu installiert (format c . Es sind also keine "alten" Dateien auf der HD vorhanden. Ich habe OSDM auch auf einem Rechner installiert, der einiges langsamer ist als der jetzige, und dort hatte es funktioniert (auch ohne die Schnittstellen zu installieren). gruss marcel
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Es fehlt eine Library, die nur dann abgeht, wenn man kein Office2000 isntalliert hat (diese Library hat man vergessen). Workaround 1: Office20000 installieren - aber wer will das schon??? Workaround 2: Datei C:\Winnt\system32\MSVCP50.dll kopieren nach <OSDM-Installationsverzeichnis>\binNT Danach die Datei <OSDM-Installationsverzeichnis>\binNT\MSVCP50.dll umbenennen auf <OSDM-Installationsverzeichnis>\binNT\MSVCP60.dll OSDM neu starten. Fertig. Gruss WoHo
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woho Super! Es funktioniert! Eine Frage hätte ich da noch: Ist das ganze ein Fehler von CoCreate, dass diese Library "vergessen" wurde, oder ist das Absicht damit man das Office installiert? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
hkockelk Mitglied Programmierer
Beiträge: 7 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Capeder
Das Problem liegt hauptsaechlich in der Abhaengigkeit der dek.dll mit einer Microsoft C++ runtime version: DLL name | file version | product version ---------------+--------------+----------------- advapi32.dll | 4.0.1381.116 | 4.00 gdi32.dll | 4.0.1381.111 | 4.00 kernel32.dll | 4.0.1381.100 | 4.00 mfc42.dll | 4.2.0.6256 | 4.2.00 msvcp60.dll | 6.0.8972.0 | 6.00.8972.0 msvcrt.dll | 4.20.0.6201 | 4.20.6201 rpcrt4.dll | 4.0.1381.112 | 4.00 user32.dll | 4.0.1381.116 | 4.00 ntdll.dll | 4.0.1381.100 | 4.00 Diese MS dlls sind bei einer kompletten neu installation des PCs aelter; insbesondere die msvcrt and msvcp60. Sollte ein Microsoft office product installiert werden, dann werden diese Libs auch automatisch neu mit installiert. Damit funktioniert es dann. Alternativ kann man diese dlls auch bei MS holen und die alten ueberschrieben, oder man versucht einen "Hack" indem man die msvcp50.dll umbennent Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
