Thema: Explosionsdarstellung mit Ableitung (4992 mal gelesen)
tdoerner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich ein Makro oder ein "Progrämmchen" das eine umfangreiche Explosionsdarstellung in einfacher Art und Weise erstellt, und noch "easier" in Annotation ableitet????????? Hab's mit dem Formationstool versucht, funktioniert anfangs, aber bei einer Änderung ergibts zu 60% Mist, oder es lässt sich nur umständlich ändern. Für eure Hilfe wäre ich seeeeeehr dankbar. Thomas ------------------ alles ist machbar, der Tag hat 24h und wenn's brennt hast ja auch noch die Nacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: HP Z400, 32GB RAM nVidia Quadro 4000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2020 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030 Modelmanager 19
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Thomas, es gibt ein tool, daß heißt "explode_in_W". Ich hab's mal angehängt. Wenn Dir das was bringt? (die Endung .txt einfach löschen) Ist aber nur für den SD und nicht für Annotation. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Jun. 2003 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Moin moin, auf meiner Homepage findest du unter dem Menüpunkt Lisp-Downloads auch ein ähnliches Programm namens explode.lsp. Es ist auch nur ein einfaches Lisp aber vielleicht hilft es dir auch weiter. Ist ebenfalls "nur" für den OSD. Solltest du was wirklich Gutes mal finden zu dem Thema dann gib bitte Bescheid. Gruß und einen schönen Tag ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Moin, mehr als die Bordmittel gibt es nicht (mehr). Ein italienischer Partner hat 'mal ein Tool gebaut, welches es bis zur Version 7.xx gab. Dies konnte Explosionen unter den verschiedensten Vorgaben erstellen. Leider gibt es dieses Tool nicht mehr Grüßle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Die Tools in SolidPower fuer eine Explosionsdarstellung beschraenken sich auf ein manuelles Auseinanderschieben von Teilen oder Baugruppen in bestimmte Richtungen um einen bestimmten Wert. Das Tool aus Italien gibt es noch. Es nennt sich XPlo, kommt von SIT Sistemi Informatici e Telematici s.r.l. und ich habe mir das letzthin als Demo-Version senden lassen. Infos unter www.sittec.it Damit kann man auf Knopfdruck Explosionen erstellen. Man hat dazu mehrere Verschiedene Moeglichkeiten. Man gibt einen Teil als Basisteil an und explodiert andere Teile bzw. Baugruppen bzw. alles. Die Explosion kann z.B. in Richtung einer Achse oder ueber die Schwerpunkte der Teile definiert werden. In Verbindung mit den Formationen kann man da sehr schnell Explosionen erzeugen. Das Programm hat wahlweise englische oder italienische Menues. Es gibt eine Doku dazu. Was das Ding allerdings kostet weiss ich nicht. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 24. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 26. Jun. 2003 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hi, OSD bringt ein gutes Tool gleich mit. Im Modeler (load "sd_form") und fuer Annotation (load "am_form") erzeugen in der Werkzeugkiste zum einen einen Eintrag "Formationen" und "Aufloesen". Mit "Formationen" kann man seine Baugruppe definiert auseinander ziehen, nicht einfach explodieren, ohne den zusammengebauten Zustand zu verlieren. Mit Aufloesen kann man in Annotation dann entsprechende Ansichten dieser Formationen erzeugen. Nachzulesen in den "Goodies" ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Windows 7 Intel(R) Xenon(R) CPU E31270 @ 3,40GHz, 8GB Ram NVIDIA Quadro 2000 Creo 2
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hi, das wundert mich das hier so viel ueber das Thema gesprochen wird, Karl-Josef hat da vollkommen recht die Tool die OSD und Anno mitbringen fuer die Explosion Zeichnungen sind wirklich gut und man kann damit nicht nur eine sondern gleich mehrere Varianten der Explosion erstellen ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Fuer das Explodieren der Baugruppen gibt es standardmaessig keinen Automatismus. Dafuer gibt es z.B. Xplo von Sittec. Das Verwalten der verschiedenen Explosionsdarstellungen ist mit den Goodies tatsaechlich sehr gut und laesst kaum Wuensche offen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
@Thomas Erstell doch in der V14 die Explosion mit Hilfe einer "Konfiguration" ! Siehe Teil&Baugr -> Menue 2 -> Konfigurationen -> Explodieren HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von LL: Hallo WoHo,Könntest du uns dieses Demo zur Verfügung stellen. bzw. kann die 14ener Vers. ähnliches? Danke mfg LL
Nun, die Demoversion kann ich nicht zur Verfuegung stellen. Jedoch kann man sich diese bestimmt besorgen. Eine email an info@sittec.it sollte genuegen. Xplo duerfte wohl die Grundlage fuer die Explosionsmoeglichkeiten in Version 14 gewesen sein. Einfacher duerfte da wohl sein, auf 14 umzusteigen.
Gruss WoHo
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Nun es sind doch einige sehr nützliche Dinge in der Version 14 umgesetzt worden worauf einige schon lange auf eine Lösung gewartet haben, zu diesen zählt bestimmt diese Explosionsdarstellung der Modelle. Da ich insgesamt nur wenig Praxiserfahrung mit OSDM habe finde ich das da endliche Knöpfe und Hebelchen sind, um verschiedene Darstellung der Explosionsdarstellung zu erzeugen. Jeder der sich neben der Konstruktion auch noch mit der Dokumentation der erstellten Modelle für die Bedienungsanleitung bzw. Ersatzteil- listen wird zuerst einmal total beeindruckt von dieser integrierten Möglichkeit sein. Da bei unseren Ersatzteillisten bei den Teilen keine Positionsnummer in der Zeichnung erscheint sondern mit ME10 halbautomatisch in der 2D- Zusammenstellungszeichnung aus der Teilebennenung die Teilenummer direkt angezeigt wird (mit Zusatzmakro / ohne ein Teil zu vergessen), die Frage ob es eine ähnliche Möglichkeit auch bei OSDM (Stantdardversion) gibt oder mit einem Makro möglich ist ? Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit und ich habe diese bislang noch nicht gefunden ? Wer kann mir hierzu weiterhelfen ? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo, Arbeitet ihr in Verbindung einer Datenbank? Wenn ja dann ist das sicher Möglich. Wir arbeiten auf ähnlicher Weise wie es von dir beschrieben wurde. Wir lassen statt der Pos.Nr. unsere Zeichnungsnr. anzeigen. Man muss zwar jedes Teile einzeln anwählen wie du es machen müsstest wenn du PosNr. vergeben würdest, aber du musst dich nicht um die Nr. kümmern. Musst nur mit deinem Support reden die machen dir das bestimmt. mfg LL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von clausb: Den "Aktivierungscode", also den Namen des jeweils neuen Befehls findest Du in der Dokumentation zum jeweiligen Goody. Da ist nix Geheimnisvolles dran.Claus
wo finde ich den die dokus? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Da steht fuer jedes Goody drin, wie man es laedt und auch grob, wie man es benutzt. Wenn ein Dialog im Goody drin ist und der Name des Dialogs in der Beschreibung nicht angegeben ist, laesst man halt einfach den Rekorder mitlaufen, waehrend man das Kommando interaktiv startet. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von RainerH: @noxxIst es das hier: (oli::sd-show-dialog-shell "SD_select_formation-DS") Gruss RainerH.
wenn ich diesen in die Eingabezeile eingebe, dann geht das Formationsmenü auf, so wie ich es wollte. Aber leider kann ich das Ding nicht auf nen ICON (mit dem Makromenü.lsp) legen, funzt irgendwie nicht. @ Wenn ich mit dem Rekorder versuche aufzuzeichen wie ich das Makro FORMATIONEN per Hand starte, dann zeichnet der anscheinend das nicht auf. Habe dann mal die *.rec mit nem Editor geöffnet, steht aber nicht drin außer ;%RECORDING-BEGINN xxx und ;%RECORDING-END xxx
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 23. Nov. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
@noxx Du musst es so machen:
Code:
:buttons .... (formationenmenue :label "Formationen") .....
als auch: Code:
(sd-defdialog 'formationenmenue :toolbox-button nil :dialog-control :sequential k-action '(progn (oli::sd-show-dialog-shell "SD_select_formation-DS") ) )
War's das ? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von RainerH: @noxxDu musst es so machen:
Code:
als auch: Code:
Ja, das wars. Danke ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von clausb: Wenn ich das mache, bekomme ich in meine Aufzeichnung Kommandonamen wie sd_form_attach, sd_new_form etc. Also genau das, was gebraucht wird.Claus
auch wenn sich meine Frage im Grunde erledigt hat, frage ich mich warum ich mit dem Rekorder die Befehle nicht rausbekomme? Zu meiner vorgehensweise: ich lade zuerst das Goodie FORMATION und dann den Rekorder mit (load "recorder") Anschliessend starte ich den Rekorder, gib nen Dateinamen an und beginne mit START aufzuzeichnen. Dann starte ich das Goodie FORMATIONEN aus der Werkzeugkiste, warte bis es startet und stoppe dan n den Rekorder. Dann öffnet ich die *.rec, aber die ist bis auf das hier, leer: Code:
;%RECORDING-BEGIN at 16:49:11 11/23/2006 ;%SD-VERSION: SolidDesigner 13.20b ;! Hinweis: Der Inhalt dieser Datei wird von zukÏnftigen Versionen der Anwendung mÎglicherweise nicht mehr unterstÏtzt. preselect ;%RECORDING-END at 16:49:17 11/23/2006
[Diese Nachricht wurde von noxx am 23. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Zitat: Original erstellt von noxx: auch wenn sich meine Frage im Grunde erledigt hat, frage ich mich warum ich mit dem Rekorder die Befehle nicht rausbekomme?
Weil ich nach dem Oeffnen des Formationen-Menues darin auch ein paar Knoepfe gedrueckt habe und Du nicht. Das pure Aufklappen eines Menues oder Dialogs zeichnet der Rekorder in der Tat nicht auf. Claus
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Nov. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Liebe CAD-Freunde, ich hatte mir schon einen schönen Text überlegt um Eure Hilfe zu erbeten. Doch mit der Suchmaschine habe ich diesen Thread gefunden und auch die Lösung meines Problems. Ich habe im 3D meine Bretterbude nachgezeichnet und diese wollte ich in einer Explosionszeichnung darstellen. Ich habs ausprobiert und es funktioniert. Gruß aus Berlin Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Freunde, nun habe ich meine Bretterbude im CAD soweit fertig und auch schon zur Explosion gebracht. Nun ist meine Frage, kann man die Explosionsdarstellung auch in einem kleinen Film festhalten? Denn auf dem Bildschirm kann man das Haus auseinander ziehen und wieder zusammenfallen lassen. Wenn man das in einem kleinen Film speichern könnte wäre das schön. Wie macht man sowas? Danke vorab und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
Beiträge: 9343 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 14. Nov. 2017 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Gerhard, wie das mit "ich erschaffe" und Derivaten funktioniert habe ich keine Ahnung. Mit dem "Erfinder" bis 2015 sind es ein paar Mausklicks . Später ist es etwas mehr Arbeit, weil bei Autodesk im Produktmanagement ein paar Vollpfosten am Ruder sind. Wenn du mir die Baugruppe als Step 214 gibst (dann sollten die Farben mitkommen) , kann ich was stricken.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Tom, im Anhang die Daten als Step-Datei. Bin gespannt auf dsa Ergebnis. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 15. Nov. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 15. Nov. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 18. Nov. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
erstellt am: 19. Nov. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Tom, ich kann mich nur bedanken für Deine Mühe. U's sind schon verteilt. Nochmals Danke und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
