  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  arbeitsebenen
Autor Thema:  arbeitsebenen (444 mal gelesen)
fruehauf
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fruehauf an!   Senden Sie eine Private Message an fruehauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich eine 2d geometrie sichtbar machen wenn die arbeitsebene nicht aktiv ist?
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fruehauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie sollte sichtbar sein, egal ob die Arbeitsebene aktiv ist.
Eventuell wurde diese aber ausgeblendet.
Mit rechter Maustaste ins Fenster tippen.
Im Menue "Anzeigevornamen" auswaehlen.
Dann erscheint das Menue "Zeigen", in dem in der Gruppe
"AEbenen" z.B. "2D.Geo" ein- bzw. ausgeblendet werden kann.
WoHo
fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
WoHo
ist ja ganz einfach, hi hi. nur wenn man es nie braucht vergisst man es schnell. danke für deine hilfe.
