Thema: 30mm nicht gleich 30mm? (1564 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab seit dem Mittagessen einetwas seltsames Phenomen beim OSD. Ich hab nen Würfel in der Höhe 30mm erstellt. Wenn ich ein Dokumass ranhänge zeigt es 30mm. Wenn ich senkrecht messe zeigt es keine 30mm sondern (Bild1). Ich messe nochmals senkrecht an anderen Punkten (Bild2) und zuguterletzt messe ich die Kantenlänge auf beiden Seiten (Falls die Flächen winkelig sind) siehe Bild3. Was ist denn da passiert? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Miss mal den Winkel zwischen den Flaechen. Wie hast Du die Richtung fuer die Messung ausgewaehlt? Kante / Flaechennormale, 2 Punke, Z, ...? Gruss WoHo
Ich hab die Funktion senkrecht genommen, Arbeitsebene liegt auf der Fläche. Der Winkel der Flächen ist 0 und von Oberfläche zu Oberfläche gemessen hab ich exakt 30mm wieder. Ich stell ihn euch mal zur Verfügung. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Wenn man's genau nimmt ist das wohl ein Fall für den CC-Support. Schick deinen Würfel doch mal da hin und erzähl uns was Du als Antwort bekommen hast. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 17. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich nicht ganz verstehe ist, wenn ich auf einer AE 2 parallele Linien in willkürlichem Abstand zeichne, ich nie genauer messen kann als 6 Stellen hinter dem Komma. Warum geht es jetzt plötzlich bei einem 3D-Teil? Ich hab doch "nur" 1E-6?? Kann es sein dass ich die Anzeigegenauigkeit der Nachkommastellen wo verändern kann? Würfel ist bereits unterwegs zum Support! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Die 3D-Richtung bei vier Kanten ergibt eine leichte Abweichung in Y-Richtung. Daher die falschen Messwerte. Statt 0,0,1 bekommt man 0,8.475725333E-007,1. Wie es allerdings zu dieser Abweichung kommt ist mir nicht klar. Vor allem bleibt die Abweichung, auch wenn man in Richtung Z locht. Seltsam. Wuerde mich auch interessieren, was CoCreate dazu sagt. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will es mal so erklären: ich hab nebeneinander 2 gleichgroße Würfel die sich berühren. Der eine sitzt um ein bestimmtes Maß x höher als der andere. Nun möchte ich den Würfel der höher sitzt nach unten schieben, sodaß beide exakt nebeneinander stehen und diese dann zu einem Rechteck vereinen. Folgendermaßen gehe ich jetzt vor: Teil+Baugruppe - Position - (Wuerfel 1 anklicken) - Bewegen - RichtLänge - KanTangende - (senkrechte Kante anklicken) - akzeptieren - Länge anklicken - Abstand senkrecht messen (bei mir klicke ich die untere Kante von Wuerfel1 an sowie die untere von Wuerfel2, bei mir 3.5000481016 mm !!!) - übernehmen - Und jetzt kommt das Problem: es wird auf 3.500048 mm gerundet - O.K. klicken. (Nicht meckern bitte, ich weiß es geht auch einfacher, 1000 Wege führen nach Rom) Wenn ihr jetzt beide Teile vereint dann entsteht unten eine Treppenkante die nicht sein dürfte. Diese Treppe entsteht durch die Abrundung von dem gemessenen Wert zu dem Wert mit dem OSD das Teil bewegt. Wenn ich unter den Würfel eine waagerechte Hilfsgeo lege und den Winkel zu der unteren Würfelkante messe, dann erhalte ich einen Winkel von 179.9999514399. D.h. der Würfel ist minimal im Raum gedreht. Woher und warum weiß ich nicht, evtl. wollten mich ein paar Kollegen ärgern? :-( Gruß Heiko
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 17. Jun. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Ola zusammen ! Anbei die Antwort meines Supportes. Ich glaube das interessiert alle. Bei der Funktion Arbeitsebene auf Fläche werden 2 Arbeitschritte gemacht. Zuerst wird eine Arbeitsebene erstellt und dann wir ihr lokales Koordinatensystem ausgerichtet. Das bedeutet aber nicht, dass es auf das Koordinatensystem des angeklickten Teiles ausgerichtet wird. Das erreicht man nur, wenn man die Arbeitsebene wirklich auf eine Achse ausrichtet oder wenn man die AE mit der Funktion 3 Punkte erstellt. Aber bevor alle jetzt die Hände über dem Kopf zusammen schlagen. Es hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsschritte wie z.B. fräsen, exrudieren oder lochen. Denn bei diesen Schritten muss man eine Richtung angeben. Diese wiederum holt man sich aus dem Koordinatensystem des Teils. Nur die Funktionen senkrecht und waagerecht Messen greifen auf da Koordinatensystem der AE zu. Deswegen bekommt Heiko auch immer verschieden Werte, denn die AE ist leicht zum Teil geneigt und er klick nicht immer exakt auf denselben Messpunkt. Mir wurde empfohlen diese Messfunktionen aus der unsere Iconleiste zu entfernen. Übrigens wenn man die U-Achse der AE zur Kante des Würfels ausrichtet, dann funktioniert auch das Messen wieder. Wenn man es weiß, dann ist es logisch. Bis gespannt was CC noch zu dem Thema sagt.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Solche minimal schiefen Flächen lassen sich zwar meistens mit "bewegen" nicht reparieren, aber wenn man daneben ein "sauberes" Teil hat, mit "ausrichten"! Bei "verdächtigen" Teilen ruft den Sliver-Doctor: intstalldir/help/Common/documentation/goodies/Readme-0017.htmlSonst hat man beim weiteren Aufbau seine Baugruppen bald die K**** am dampfen! ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_sc Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Leute, was bedeutet eigentlich waagerechter (oder senkrechter) Abstand zwischen zwei Punkten bezogen auf eine Ebene ! Beim Nachdenken wird man dann schnell darauf kommen, dass die Funktion korrekt misst .... Die Funktion misst den lotrechten Abstand zweier Geraden die durch die ausgewählten Punkte gehen und parallel zur U-Achse verlaufen(siehe Grafik). Da bei der Erzeugung der AE die U-Richtung nicht explizit mit einer der Körperkanten vorgegeben wurde, kann zwischen U-Achse und Körperkante natürlich ein Winkel X sein, den man nicht kennen muss. Man darf diesen Befehl NICHT mit "Abstand zwischen Kanten" verwechseln, auch wenn es im ersten Moment so aussieht. Gruss aus dem (nahen) Rheingau Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
