Thema: schlauch erzeugen (1357 mal gelesen)
fruehauf Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 28 Registriert: 12.06.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen, frage: wie kann ich am schnellsten im osd einen schlauch erzeugen mit x-beliebigen kurfen? ich tu mich da immer so hart und verliere durch mein anfängerisches üben sehr viel von meiner kostbaren zeit. bin um jeden guten ratschlag und hilfe dankbar. gruß fruehauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Hallo fruehauf, ich versuch mal mein Glück und schick dich wieder auf meine Homepage unter den Punkt Lisp-Downloads. Dort findest du die Lisp-Datei pipe.lsp. Damit mach ich immer meine Rohre. Wenn du es erstellt hast musst du nur noch schalen. Gruß Heiko P.S.: hoffe dass ich diesmal helfen konnte :-) ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Mit dem Surfacing-Modul gibt es die Moeglichkeit beliebige 3D-Kurven (Splines) zu erzeugen. Ueber diesen Spline nur mehr den passenden Querschnitt legen, Ziehen - fertig. Gruss WoHo
hallo WoHo, würde es dich zuviel zeit kosten mir das in schritten zu erklären? ich bin zwar nicht blond, aber ne frau. *g* wäre sehr froh darüber.
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hmm...die Idee von woho ist besser als meine wenn der Schlauch nicht unbedingt in der Länge und dem Radius definiert sein muss. Aber ein Versuch wars wert
Dafuer ist die Loesung von Heiko ohne Lizenz von Surfacing verfuegbar. Das ist vielleicht noch mehr wert! ;-) Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo fruehauf, ich versuch mal mein Glück und schick dich wieder auf meine Homepage unter den Punkt Lisp-Downloads. Dort findest du die Lisp-Datei pipe.lsp. Damit mach ich immer meine Rohre. Wenn du es erstellt hast musst du nur noch schalen. Gruß HeikoP.S.: hoffe dass ich diesmal helfen konnte :-) hallo heiko, danke für deine schnelle hilfe, aber ich komme in der arbeit irgendwie nicht auf deine seite.
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von fruehauf: hallo WoHo,würde es dich zuviel zeit kosten mir das in schritten zu erklären? ich bin zwar nicht blond, aber ne frau. *g* wäre sehr froh darüber.
Hallo fruehauf, wenn der Surfacing-Modul zur Verfuegung steht, dann gibt es ein Menue 3D-Kurve. In diesem Menue gibt es unter der Gruppe "Direkt erstellen" den Menuepunkt "Spline". Da wirst Du nach einem neuen Teilenamen gefragt fuer den Teile-Typ 3D-Kurve. In diesen neuen Teil kommen die 3D-Kurven. Dann muessen nur mehr die 3D-Punkte ausgewaehlt werden. Diese koennen als Koordinaten eingegeben werden, Punkte auf Flaechen oder Kanten oder in Arbeitsebenen sein. Bei der Definition der Punkte koennen auch Tangentialbedingungen festgelegt werden. Wenn alle Punkte eingegeben sind: OK. Daraufhin wird der 3D-Spline erstellt. Anschliessend eine Arbeitsebene mit Punkt und Richtung auf den Startpunkt des Splines mit W-Richtung tangential auf den Spline festlegen. Den Querschnitt einzeichnen. Danach im Menue Freiform die Funktion "Ziehen" in der Gruppe "Material hinzufuegen" verwenden. Schon ist da Modell erstellt. Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 17. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Dafuer ist die Loesung von Heiko ohne Lizenz von Surfacing verfuegbar. Das ist vielleicht noch mehr wert!;-) Gruss WoHo
ist dieses surfacing bei zusätzlichen funtionalitäten drin? dann hab ich die lizenz nämlich aber kann nicht damit umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von fruehauf: ist dieses surfacing bei zusätzlichen funtionalitäten drin? dann hab ich die lizenz nämlich aber kann nicht damit umgehen.
Surfacing findet man unter: Anwendung / Module / Surfacing Das Menue nennt sich dann "Oberflaeche", darin sind keine ausgegrauten Funktionen mehr. Und zusaetzlich ist das Menue "3D-Kurve" zur Verfuegung. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Danke woho, die ersten netten Worte die ich heute höre (hab nen ziemlich besch.... Tag heute)
Dann moechte ich noch gerne ergaenzen: Deine Homepage ist SUPER !!! Das Outfit ist von der Idee her genial! Gruss WoHo
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh! Balsam für meine ach so geschundene und gepeinigte Seele. Mach weiter, hör nicht auf :-)
Na ja, man soll es ja nicht gleich uebertreiben - oder?
Gruss WoHo
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Na ja, man soll es ja nicht gleich uebertreiben - oder? ;-)
Gruss WoHo
darf ich mal dazwischen funken bei deiner schleimerei woho? *lacht* nicht böse gemeint.
es hat nur stunden gedauert, aber ich hab es higekriegt. vielen herzlich dank euch beiden für die schnelle hilfe. heiko auch dir danke, afür das du es wieder versucht hast und mich nicht hängen gelassen hast. *g* das nächste mal kannst du mir bestimmt helfen! bussi euch beiden
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
Zitat: Original erstellt von fruehauf: darf ich mal dazwischen funken bei deiner schleimerei woho? *lacht* nicht böse gemeint.
Nix Schleimerei! Tatsache: Die Homepage ist von der Aufmachung her einfach SUPER! Zitat: Original erstellt von fruehauf:
Dann muessen die Uhren bei Dir anders gehen! Zwischen Anfrage und "ich hab es hingekriegt" liegen gerade mal 45 Minuten. ;-)
bussi euch beiden
Na bumm - jetzt bin ich aber sprachlos!
Gruss WoHo
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fruehauf
