  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Prozess Priorität festlegen
Autor Thema:  Prozess Priorität festlegen (914 mal gelesen)
BennoR
Sehen Sie sich das Profil von BennoR an!   Senden Sie eine Private Message an BennoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennoR
PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2;
HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP;
C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4);
L1000
erstellt am: 13. Jun. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage die zwar nicht gabz hierher gehört, aber vielleicht weiss ja jemand Rat.
Wir stellen von UX (C3700) auf Windows 2000 prof (XW6000) um. Leider ist unter windows immer noch kein multitasking wie unter Unix möglich. Solid beansprucht das System so stark, dass der Rechner Stunden steht. Wenn man über den Taskmanger dem Prozess eine "Priorität niederiger als normal" zuweist klappt es jedoch ganz gut. Nur ist der Weg sehr mühsam. Kann man dies irgendwo in der Registry hinterlegen ?
Bin für jeden Tip dankbar,
Benno
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
BennoR
L1000
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
danke. Aber im Link wird auch nur die manuelle Bremse beschrieben.
Den "Performance" Button gibt es in win2000 nicht. Unter System...
kann man nur unter Optimierung für Anwendung oder Hintergrunddienste wählen, und da es sich um Anwendungen handelt werden diese davon nicht betroffen, soweit mein Wissensstand.
Benno
clausb
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm.... ich weiss ja nicht, welchen Artikel Du gelesen hast, aber in meinem steht exakt die Loesung fuer Dein Problem, naemlich die Applikation ueber das "start"-Kommando zu starten und ihm dabei eine andere als die Default-Prioritaet zu geben (Beispiel: start /BELOWNORMAL someapp.exe).
Und den "Performance"-Button finde ich bei mir auch unter Windows 2000. Es stimmt aber, dass es den Schieberegler unter Windows 2000 wohl nicht gibt. Ich vermute, dass es unter der Haube (also in der Registry) nach wie vor die gleichen Moeglichkeiten wie in NT gibt, aber das waere zu eruieren und zu beweisen. Wie auch immer, auf diesen Teil des Tipps wollte ich ohnehin nicht hinaus, Du brauchst mehr das obige.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Juni 2003 editiert.]
BennoR
L1000
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
das habe ich shcon gelesen, aber ich schaffe es nicht
meine Verknüpfungen zu ändern.
Das Ico SD verweist bei mir auf
"C:\Programme\CoCreate\SolidDesigner 8.0.1.2\SD.exe" -e LANG=german C:\PROGRA~1\CoCreate\SOLIDD~1.2\binNT\SolidDesigner.exe
Wenn ich start / low ... davorsetze ist der link nicht mehr gültig.
Sorry, aber da habe ich wohl zu wenig Ahnung...
Benno
clausb
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BennoR 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Artikel steht aber auch, dass man beim Ergaenzen von Shortcuts nicht direkt "start /BELOWNORMAL" verwenden kann, sondern stattdessen "cmd /c start /BELOWNORMAL" verwendet. Habe ich gerade bei mir ausprobiert, klappt ganz prima.
Claus
