Thema: Hilfe aufrufen (354 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 PLM: keytech 13 CAD: Solidworks 2016 PADS
erstellt am: 13. Jun. 2003 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei uns laesst sich die Hilfe aus OSD heraus nicht starten. Wenn man auf Hilfe oder Fragezeichen klickt, geht nur kurz die Sanduhr an und dann passiert aber doch nichts. OSD kann weiter benutzt werden, hat sich also nicht aufgehaengt. Version ist 11.6C unter Windows, installiert auf einem Server, ueber den das Programm geladen wird, Ich vermute, die Pfade zur Hilfe sind lokal nicht korrekt. Hat jemand eine Idee, wo ich diese Einstellung vornehmen muss? Schoenes Wochenende
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Juergen, so sollte es klappen: Start / Programme / CoCreate / OSD_Modeling... / Konfiguration Da wirst Du nochmals nach dem Lizenzserver gefragt, danach die Anfragen, ob Lizenzen eingetragen werden sollen und ob in der pesd_customize etwas eingetragen werden soll. Beides verneinen. Danach die Frage nach dem Browser fuer die Hilfe. Diesen festlegen. Rest der Konfiguration vornehmen. Wenn dann OSDM wieder gestartet wird, so sollte die Hilfe aufgerufen werden koennen. Gruss WoHo
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo woho, Dank fuer die schnelle Antwort. Leider ist das Ganze nicht so einfach. OSD ist bei uns nur auf einem CAD-Server installiert. Wenn ich den OSD direkt auf dem Server starte, klappt die Hilfe. Wenn ich den OSD von meinem lokalen PC aus starte, klappt die Hilfe nicht. Das Gleiche ist mit der config.exe. Wenn ich diese lokal auf dem PC aufrufe, startet kurz InstallShield und dann werden alle folgenden Punkte des Konfig-Dialogs uebersprungen und ich stehe sofort am Dialog-Ende (mit dem Hinweis, die Konfiguration sein erfolgreich abgeschlossen) und habe nur noch den Beenden-Button. Irgendwo fehlt also etwas auf meinem lokalen PC. Hast du 'ne Idee, was ich noch versuchen kann? Gibt es eine globale Variable, die ich einstellen kann/muss? Schoenes Wochenende
erstellt am: 13. Jun. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen Schmidetzki
Hallo Juergen, OSDM auf einem CAD-Server zu installieren ist eigentlich nicht unterstuetzt. Das bedeutet namlich, dass nur auf dem Server alle relevanten Registry-Eintrage vorgenommen wurden. Unter Umstaenden genuegt es, wenn Du den Schluessel [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CoCreate\SolidDesigner\xxxxx] vom Server auf den PC bringst, denn da steht drin, welcher Browser verwendet wird. Gruss und schoenes Wochenende WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, vielen Dank an dich, woho, fuer deine Hilfe. Nach dem Export des Registry-Schluessels auf dem Server und dem Import dieses Schluessels auf dem lokalen PC klappt es mit der Hilfe. 'Schoen, wenn man geholfen wird.' So faengt die Woche wirklich gut an. Viele Gruesse aus dem Pott Juergen
