Thema: Kill -5 auf windows (1240 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Natürlich ist das das gleiche wie SDkill.exe. Was hast du gegen SDkill.exe ? Nur der Parameter -8 ist wichtig. Und dass du auch in dem Pfad bist wo die Datei SDkill.exe sitzt. Also bei mir hat SDkill -8 bisher immer nur den laufenden Befehl abgeschossen wenn ich Probleme hatte, und nie den ganzen OSD. Gruß ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Zitat: Original erstellt von BennoR:
welche Möglichkeit des "kill -5" gibt es unter windows ?
sdkill unterstuetzt nur die Pseudosignale 8 (aktuelle Aktion unterbrechen) und 9 (Applikation abschiessen). Das reicht aber auch vollkommen aus. In jedem Falle sind kill (oder sdkill unter Windows) mit grosser Vorsicht zu geniessen. Man bedenke dabei immer, dass man damit absichtlich so etwas wie einen internen Programmabsturz provoziert. Die meisten Gegenden von OSDM sollten das abkoennen, aber Garantien gibt es keine. Wenn man einfach nur ein Kommando abbrechen will, ist die BREAK-Taste die wesentlich bessere Moeglichkeit. Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit break kann man leider ebnso wenig abbrechen wie mit sdkill.exe. Was meint Ihr mit Pfad? sdkill steht doch standardseitig im Progra...CC directory ? Unter Unix lassen sich komplexe Verrungungen odeer Schalen die sonst 2 Stunden dauern abbrechen. bzw man kann einfach mal testen, wenn´s nach akzeptabler zeit nix wird, kill -5 und anderen Weg versuchen. PC: sd kpl. abschiessen und alles neu machen. Gruss Benno
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Das mit dem Pfad wollte ich nur noch sagen weil manche denken dass sdkill von C:\ aus funktionieren würde. SDkill brauche ich relativ oft wenn ich wirklich komplexe Teile auf dem Screen hab. Insbesondere bei Freiformflächen Schieß ich meinen PC desöfteren ab :-( Die Tasten break oder Esc funktionieren machmal auch, aber wenn der PC die Blutgrätsche macht dann hilft nur noch sdkill -8 oder in schlimmsten Fall -9 zum beenden. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
Unter Unix lassen sich komplexe Verrungungen odeer Schalen die sonst 2 Stunden dauern abbrechen. bzw man kann einfach mal testen, wenn´s nach akzeptabler zeit nix wird, kill -5 und anderen Weg versuchen. PC: sd kpl. abschiessen und alles neu machen.Der kill Befehl ist ein UNIX Befehl. Mit diesem Befehl kann man bestimmte Signale an die Applikationen ( Prozesse ) schicken. Es gibt Signale die vom UNIX interprtiert werden wie kill -9 oder -15 oder -24. Andere werden von den Prozessen selbst verarbeitet. Unter UNIX verarbeitet das kill -5 das OSDM. Diese Funktionalität steht aber unter WIN NT/2k nicht zur Verfügung. Deswegen gibt es die sdkill.exe. Mit der kann man Signal an den OSDM schicken. Aber z.B. nicht an Annotation ( wenn das sich mal aufgehängt hat). Wenn bei dir das sdkill -8 nicht funktioniert, dann hilft wirklich nur abschiessen. Aber das sdkill -8 ist wirklich nur mit Vorsicht zu geniessen. Ich habe schon merkwürdige Effekte danach erlebt. Ich empfehle meinen User nach der Anwendung des sdkill das OSDM neu zu starten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoR
BennoR Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
