Thema: Copilot Richtung definieren (535 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 11. Jun. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDM- User! Bei allen Ändern und Bewegen Befehlen mit Copilot kommt es sehr oft vor, daß, statt dem angeklickten Richtungspfeil, ein neuer Copilot auf einem in der nähe liegenden Teil eröffnet wird. Mir bleibt dann nur noch den Befehl abzubrechen und neu zu beginnen. Wenn ich dann den Copilotpfeil so positioniere, daß keine Fläche in der Nähe ist, geht's. Warum nimmt der Fang nicht den dargestellten Copilot. Ich will ja im Moment nichts anderes machen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Der Copilot verwendet nicht nur die angezeigten Pfeil-Achsen sondern auch in Modellen vorhandene Kanten. Wenn man den Cursor genau auf einen Pfeil hin bewegt, so wird dieser hervorgehoben. Wenn man diesen so hervorgehoben antippt, so sollte das schon klappen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, versuche mal, mit folgender Einstellung zu arbeiten: Bearbeiten / Vorgaben / Grafikvorgaben / Auswahl Fly By Vorgaben - Hervorhebung aktivieren (anhaken) und als Zeit etwa 50 ms einstellen Gruss WoHo
erstellt am: 11. Jun. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
