| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Blatt kopieren (1041 mal gelesen)
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hunter78
Wenn ich richtig verstanden habe, hast du ein bemasstes Fertigteil und ein (ähnliches Rohteil). Was man am sinnvollsten machen kann, ist folgendes:
- Das Fertigteil in 3D modellieren, Zeichnung erzeugen und bemassen
- Zeichnung speichern
- vom Fertigteil im 3D eine Kopie "Rohteil" erstellen, die hat dann auch einen Ansichtssatz angehängt.
- Rohteil manipulieren. Achtung: mit "Bearbeiten" erzeugt man neue Flächen und Kanten und verliert die Bemassungsbezüge, mit "3D Ändern" bleiben sie eher erhalten
- In Anno mit "Zeichnung"-"Zeichnung zuordnen"-"zu echt Kopie" die Fertigteilzeichnung dem Rohteil zuordnen.
- Zeichnung aktualisieren
- Bemassungen nachbessern
Alternativ kann man mit "Zeichnung"-"Zeichnung zuordnen"-"zu Variante" auch einem ähnlichen Teil ohne eigenen Ansichtssatz eine Zeichnung zuordnen, allerdings wird dabei sturheil der Originalansichtssatz an seiner ursprünglichen Lage im Raum "angeklebt" und die Bemassungen hängen alle "in der Luft" und müssen mit "Eckpunkt ändern" assoziativ gemacht werden. Mit diesem Tool kann man dafür auch Zeichnungen weiterverwenden, die mehrere Ansichtsätze mit unterschiedlichen Besitzern haben. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
