| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Annotation - Maßlinie + Text färben mit Lisp? (483 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn wir Anno-Zeichnungen zur Anfrage an den Lieferanten vergeben, sollte dieser nicht alle Maße darauf sehen können, nur die für ihn interessanten. Aus diesem Grund färben wir die Maße die er sehen soll cyan ein, sogenannte Doku-Maße die auch bei Präsentationen nur zu sehen sein sollten. Momentan muß man mühevoll erst den Maßtext, dann die Maßlinien färben. Kann mir evtl. jemand mit einer Lisp-Datei helfen bzw. einen Tipp geben wie es schneller und einfacher geht? Danke ------------------ Tipps und Tricks zum OSD: osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo 3D-Papst! Definiere dir doch einfach in der am_dimension.dms einen eigenen Bemassungsstil mit den entsprechenden Eigenschaften (geht auch interaktiv). Mit "Bemassung ändern"-"Vorgaben"-"Stil übernehmen" geht das dann ratz-fatz: Die erste Bemassung antippen, den Stil im Listenfeld darunter auswählen, "übernehmen" drücken und dann "Dauerfeuer" auf die restlichen Bemassungen Das Ganze lässt sich auch noch auf einen Button legen: mit "Anpassen"-"Befehl"-"neu" die Sequenz aufzeichnen und ein Icon malen Grüße aus Wien Walter ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hmmmm...da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, will sagen der Moderator vom Newbie. Ich finde bei mir lokal nur die Datei am_dim.m und sonst nix. Das mit dem Sequenz aufzeichnen funzt bei mir auch nicht, da ja Bildschirmklicks drin sind, siehe: (GPNTDOCU -364.18612632995735 264.27081019288067 "Annotation") :color_rgb :color 65535 :done complete am_modim_unit :dim_list cancel am_modim_common_text :dim_list (DOCU: OCU-PROCESS-DIRECT-PICK -365.70250358968678 263.96753474093475) (GPNTDOCU -365.70250358968678 263.96753474093475 "Annotation") :color_rgb :color 65535 :done complete Ich denke ich bekomme das nicht ohne Hilfe hin :-( Die Lösung mit der Sequenz bzw. dem Button gefällt mir am besten, die hätte ich gerne *bettel* Grüße aus dem Schwobaländle
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Tja, diese interaktiven Geschichten werden immer wieder angepriesen, mir gefällt das auch nicht wirklich, ist aber die einzige Möglichkeit, ohne Lisp-Kenntnisse Erweiterung der Benutzeroberfläche vorzunehmen. Ich persönlich bevorzuge die "harte" Tour über einen Editor und entsprechende Strukturierung der Startverzeichnisse. Das geht in OSD wirklich gut und ist zentral für alle Mitarbeiter administrierbar. Im konkreten Fall mit "Bemassen"-"Vorgaben-"global"-"Norm" einen neuen Bemassungstil "MEINSTIL" kreieren und nachher entsprechend mit den Vorgabewerkzeugen "Text" bzw. "Pfeil&Linie" modifizieren. Dann mit "Bemassen"-"Vorgaben-"global"-"Norm"-"sichern" die bestehenden Bemassungsstile in eine Datei am_dimension.dms sichern. Wenn man die Struktur (vor allem die vielen Klammern!) beachtet, kann man hier fröhlich an den Bemassungsstilen rumbasteln, da sind auch Sachen möglich, die interaktiv nicht gehen, z.B. Toleranzen in einer anderen Farbe als die Masszahlen etc., im Endeffekt alles, was man von ME10 gewohnt war. Wenn die Datei im richtigen ".../sd_customize/ANNOTATION" drinsteht, wird sie beim booten automatisch geladen, sonst mit dem Befehl (docu::am_load_dim_table "pfad/am_dimension.dms") nachladen. Damit steht der neue Bemassungsstil wieder zur Verfügung. Jetzt zum Icon: Mit "Werkzeuge"-"Anpassen"-"Befehle"-"Neu" einen neuen Befehl definieren, am Besten in einer eigenen Gruppe und in die Befehlsaktion (FRAME2::PUT-BUFFER "AM_MODIM_APPLY_STYLE :DIM_NAME \"MEINSTIL\"") (mit Backslashes!!!) eintragen. Brutal, aber wirkungsvoll. Über das Customizing speziell von Annotation könnte man ein Buch schreiben, aber vielleicht landet das alles einmal mit vereinten Kräften bei osd.cad.de ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komm wohl immer noch nicht klar damit. Unser Admin meinte dass es evtl. Probleme geben könnte wenn ich mit dem neuen Stil in cyan z.B. eine Kettenbemaßung ändern will. Abgesehen davon bekomme ich es auch nicht gebacken , ist auch viel zu heiß heute!! Ich warte eben noch bis es mal vielleicht doch n Lisp gibt dazu. Die Idee mit Anno osd.cad.de noch "aufzuwerten" find ich im Prinzip gut, doch wer sollte das machen? Ich hab von Anno eigentlich noch weniger Ahnung als von Lisp, quasi 0 Wissen vorhanden. Gruß ------------------ Tipps und Tricks zum OSD: osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Unser Admin meinte dass es evtl. Probleme geben könnte wenn ich mit dem neuen Stil in cyan z.B. eine Kettenbemaßung ändern will.
Das geht definitiv für jede Bemassung einzeln, hab ich grad ausprobiert. Ist ja im Prinzip nichts anderes als "Attribut merken" und "Attribut setzen" in ME10. ------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
