  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Positionsnr. im Annotation?
Autor Thema:  Positionsnr. im Annotation? (401 mal gelesen)
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstelle ich Positionsnummern im Annotation? Wenn ich es versuche dann sehe ich keine Nummern, nur Pfeile (siehe Bild).
Und...wie kann ich die Voreinstellungen vom Text und vom Pfeil ändern?
Danke!
Hier werden Sie geholfen:
www.3D-Papst.de
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute Du erzeugst die Positionsflaggen vor dem Nummerieren. Wenn Du alle Positionen nummerierst erscheinen diese automatisch an den Positonsflaggen. Die Konfiguration des Stuelimoduls kannst Du der OSD-AM-Hilfe entnehmen.
Dieter
3D-Papst
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mai. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dieter,
genau das war mein Problem :-), habs eben selbst bemerkt.
Jetzt möchte ich nur noch wissen wo ich die Einstellungen für die Textattribute und den Positionspfeil verändern kann.
Heiko
www.3D-Papst.de
Dieter Kotsch
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ändern der Bezugslinienvorgaben wirkt sich auch auf die Erstellung der Hinweislinien bei der Positionsnummererstellung aus.
Dieter
