Thema: Gewindedarstellung (714 mal gelesen)
tdoerner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 25. Mai. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Forum ist sehr interessant, vor allem auch für "Einzelkämpfer". Ich hoffe Ihr könnt mir helfen mein Problem zu Lösen: Habe eine LISP-Datei erstellt für den OSD - diese soll nach dem anklicken von einer Zylinderfläche und einer Kante diesen ein Gewinde-und Fasenattribut zuweisen. Soweit sogut - dies funktioniert noch, aber in der Ableitung zu Annotation, wenn ich das Gewinde bemaßen will, erhalte ich als Ergebnis z.B. M8x1.25x45 soll heißen Gewinde M8 mit Steigung 1.25 und einer Länge von 45 mm. Das Ergebnis sollte aber automatisch NUR M8 bei der Bemassung sein. Im Anhang findet Ihr meine LISP-Datei Hoffe Ihr könnt mir helfen?? Grüsse Thomas
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Thomas, Ich habs mal ausprobiert - und es klappt bei mir ganz prima. Egal ob Seitenansicht oder Draufsicht es wird immer nur M8 bemasst. Deshalb liegt es warscheinlich nicht an deinen Gewindemakro. Welche OSM-Version verwendest Du den? Und hast Du eventuell die Bemassungseinstellungen im Annotation angepasst? ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 26. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2003 SW 2010 SP2.1 Quad Core,2.66 GHz, 4 GB, XP SP3
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, habe OSD 11.60B, die Bemaßungseinstellungen sind momentan noch die Grundeinstellungen. Gibt es vielleicht einen "Schalter" zum Standardmäßigen abschalten der Bem-Fixes??? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Der Postfix, um den es Dir warscheinlich geht, lässt sich erst nach dem Anklicken der beiden Bemassungspunkte über das Häckchen deaktivieren. Bei mir bleibt das Feld für den Postfix aber leer. Damit muß das Häckchen auch nicht entfernt werden. Ansonsten habe ich mit 11.60D gestestet. Aber das sollte keinen Unterschied zur 11.60B machen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Ich habs mit 11.60B getestet und habe auch die ganz normale Bemassung "M8". Wenn man sich die erzeugte Zeichnung im ME10 ansieht, findet man unter anderem die Info SD_F: "gewinde_118.515823":SOLLIB-THREAD:"#1@OUTER@8@6.8@1.25@0,0,0@45,0,0" and den Zylinderflächen. Wieso die allerdings ausgewertet und als Postfix mitgegeben wird, konnte ich nicht nachvollziehen. Am Makro kanns nicht liegen, SD-DEFINE-THREAD verwenden wir genau so. Ein paar Programmier-Tips am Rande: - Ein (in-package :custom) oder (in-package :my-package) am Anfang einer Makro-Datei ist immer zu empfehlen.
- Für die Variable FLÄCHE ist
:selection (*sd-cylinder-seltype*) :multiple-items nil :modifies :contents präziser und vermeidet unnötige Fehlermeldungen
- Bei KANTE könnte man sich mit einer :check-function austoben und sicherstellen, dass sie an FLÄCHE grenzt und kreisförmig ist, das ist aber schon Overkill
- Es hat sich bei uns als praktikabel erwiesen, für den Kerndurchmesser jeweils den aus Nenndurchmesser und Steigung nach der Norm errechneten Wert zu verwenden, speziell bei Innen-Feingewinden ist der real nutzbare Querschnitt interessant.
------------------ DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3392 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 08.12.2002 OneSpaceDesigner, OneSpaceDrafting, ModelManager XP
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo Ich bin blutiger Anfänger in Sachen Lisp. Mich würde mal interessieren, welche Möglichkeiten man mit SD-DEFINE-THREAD alle hat. Ich will mir ein paar Makros für Innen- und Aussengewinde schreiben. Leider habe ich in der SD-Hilfe nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Dorothea Mitglied
Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tdoerner
Hallo 3392, Wenn es dir nur um die mit ausgelieferte Hilfe geht, dann kannst du zum Gweinde was finden in der Doku fuer's Developers Kit. Hier der Link fuer die Gewinde-Funktionen: .../help/Common/documentation/integration_kit/reference/thread_func.html Die Developers Kit Hilfe findest du wie folgt: Hilfe "Zu Produkt" runter scrollen bis "OneSpace Designer Modeling - Erweiterte Themen" Eintrag "OneSpace Designer Developers Kit" Dort gibt es dann unter anderem den Index, wo du die Kommandos direkt nachschauen kannst. Gruss Dorothea
