Thema: Welche Datei hab ich geladen? (846 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab relativ viele pkg-Dateien in unterschiedlichen Varianten in der Entwicklungsphase lokal abgespeichert. Ähnlich wie Baugruppe_Variante1 Baugruppe_Variante2 . . . . Wenn ich nun während der Arbeit mal abgelenkt werde oder längere Zeit daran arbeite, weiß ich am Ende nicht mehr welches pkg ich momentan auf dem Bildschirm habe wenn ich speichern will (Gefahr dass ich falsches Paket überschreibe). Gibt es eine Funktion (Lisp?) die mir sagt welches pkg ich momentan geladen habe oder auf dem Screen habe? Danke Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich hab 11.60B drauf. Unter Datei wird bei mir nichts angezeigt, obwohl in den Systemvorgaben die Zahl 4 steht!?!?!? Schade, gibt es echt keine Lisp die mir das anzeigt? Noch besser wäre auch eine Anzeige aller Dateien die ich im Laufe der Sitzung noch zugeladen habe :-) Wunschdenken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Mai. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Mai. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Ich hab da so was in Erinnerung das es ein Problem mit der Liste der zuletzt geladenen Dateien gab, wenn man für die Version 11.6(B) die benutzerspeziefischen Einstellungen aus der Vorgängerversion ohne Anpassung übernommen hat. Das gilt auch wenn man ein zentrales Anpassungsverzeichnis verwendet. (z.B. über SDSITECUSZOMIZDIR) Für das Dateimenü ist die Datei "win_menubar.def" zuständig. Deshalb sollte diese Datei im Zweifelsfall umbenannt oder gelöscht werden und die Registryeinstellungen über "ResetUisettings.bat" zurückgesetzt werden. Nach dem nächsten Start von OSM sollte es dann mit der Liste der zuletzt genutzen Dateien klappen. (Allerdings erscheint die Liste erst wenn eine Datei geladen wurde.) Dann kann die Datei "win_menubar.def" über "Bearbeiten - Vorgaben - Benutzeroberflächenvorgaben - Anpassungen - Export" wieder ins persöhnliche Anpassungsverzeichnis exportiert und anschließend wieder ins zentrales Anpassungsverzeichnis kopiert werden. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 25. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 26. Mai. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@clausB Über - Datei - laden und/oder über Strg und O. Makros zum laden benütze ich nicht. @hartmuth da unsere OSD-Einstellungen über einen zentralen Server laufen möchte ich nicht so tief einsteigen bzw. Einstellungen übernehmen. Da bekomm ich vermutlich mit den Admins Ärger :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Da unsere OSD-Einstellungen über einen zentralen Server laufen möchte ich nicht so tief einsteigen bzw. Einstellungen übernehmen. Da bekomm ich vermutlich mit den Admins Ärger :-)
Dann solltest Du den Admin bescheid sagen weil es ja warscheinlich auch die anderen Anwender betrifft und es kein allzu großer Aufwand ist das Problem zu beheben. Sollte Admin sich deiner nicht erbarmen kannst Du es aber auch nur für deinen Arbeitsplatz beheben, weil die benutzerspezifischen Einstellungen (in deinen Heimverzeichnis) die zentralen Einstellungen überschreiben. Wenn nur die zuständige Datei (win_menubar.def) im Heimverzeichnis vorhanden ist werden weiterhin alle anderen Einstellungen aus den gemeinsamen Einstellungsverzeichnis geladen. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 26. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 27. Mai. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von Roland Johe:
ich habe noch eine Variante dazu: Im Modelling bekomme ich die letzten Dateien angezeigt, im Annotation nicht.Gut, ne?
Annotation hat im Unterverzeichnis "Annotation" eine eigene Definitionsdatei "win_menubar.def", die fürs Datei-Menü zuständig ist. Ich hab nur nicht gleich alles auf einmal verraten wollen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 27. Mai. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
