Thema: Ansicht auf Fläche (903 mal gelesen)
Otto Kaiser Mitglied Dipl-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2000 P4 1,3GHz 1024 MB ELSA Gloria III W2k SP2 OSDM V11.60B, V12.01 OSDD V10, V12.0
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto Kaiser
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion, ich habe mich hier nicht eindeutig ausgedrückt. Ich meine natürlich die Bildschirmansicht. Wir haben zur Zeit eine Baugruppe, wenn man die mit dem BUTTON “Ansicht auf Fläche“, dreht, steht sie auf dem Kopf. Sie müsste um 180° gedreht werden. Grüße aus Niederbayern
------------------ www.telex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto Kaiser
Wenn man Ansicht auf Flaeche tippt und die Modelle dann verdreht (z.B. auf dem Kopf) stehen, dann gibt es dazu einige feine Icons unter Werkzeuge / Anpassen / Befehle / Ansicht Da findet man: in Darstellungsfenster drehen 90, -90, 180 Grad. Diese Icons habe ich bei mir in einer Icon-Leiste und damit drehe ich mir die Ansicht sehr schnell in die gewuenschte Lage. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den schnellen Hinweis Diese ICONs haben wir selbstverständlich auf unserem Bildschirm - aber wir wollten, dass diese Baugruppe sich immer gleich auf die gewünschte Seite, ohne zusätzlichen Befehlen, dreht. Gruß aus Niederbayern ------------------ www.telex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
