Thema: Annotation Vorgaben ändern bei Ausbrüchen? (515 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich im Annotation einen Ausbruch mache, dann erscheint der Text „Ausbruch 1“ in Schriftgröße 3,5 und der Farbe weiss auf der Zeichnung. Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellungen zu ändern damit der Text zukünftig automatisch Schriftgröße 1 und grün ist? Danke Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut :-( details, partials und cutaways (Detail, Teilansicht, Ausbruch ?) hängen ja mit dem o.g. Befehl zusammen. Dadurch ändert sich auch Textgröße und Farbe bei allen dreien! Das wollte ich dann doch nicht. Gibt es nicht ne Möglichkeit nur die Ausbrüche zu ändern, ähnlich: :docu_cutaway_label_color 'GREEN Den Befehl hab ich schon getestet, funzt nicht :-), wär auch zu einfach gewesen. Gibts noch ne andere Lösung damit ich die 3 einzeln ändern kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: [B]Gibts noch ne andere Lösung damit ich die 3 einzeln ändern kann? B]
Glaube ich nicht Wenn Du verschiedene Einstellungen für Detail, Ausbruch und Teilansicht verwendest wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als den am häufigsten vorkommenden Fall voreinzustellen und die anderen nachträglich manuell zu ändern. Vieleicht mit einem selbst definierten Icon zum Ändern des Textes. Das macht's etwas handlicher. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
