Thema: Bemassungsfang mit Linie (1248 mal gelesen)
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 15. Mai. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD user, ich möchte in Anno, beim Bemassen, die Mitte einer Linie fangen. Alle Fangauswahlfunktionen scheitern. Gibt es eine Möglichkeit den Fang auf Mitte Linie einzustellen? Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 15. Mai. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo wenk, Du kannst mit 2D-geometrie - Ändern - Trennen die Linie auf der Hälfte trennen (hier funktioniert der Mittelpunktsfang Ctrl+Shift), nun kannst Du den neu entstandenen Punkt zum Bemaßen verwenden. Aber Vorsicht beim Ändern des 3d-Teils und nachfolgendem Aktualisieren - Dann wandert der Trennpunkt u.U. aus der Mitte heraus! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Mai. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, mir faellt zur Zeit keine Anwendung ein, in der die Mitte einer Linie zu bemassen ist, aber meist ist dies der Fall, wenn man in Bezug zu einer Symmetrie-Achse etwas bemassen will. In diesem Falle wuerde ich mir eine Symmetrie-Achse erstellen und auf diese hin bemassen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! @ Martin Das habe ich schon praktiziert , ist aber ziemlich aufwändig! Danke für den Hinweis, wegen aktualisieren. @ Woho Zum Beispiel die Position eines gestanzten Langloches (Stempelmitte). Habe ich bis heute auch noch nicht verwendet, wurde mir aber vom Kunden empfohlen. Gruß Manfred
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 16. Mai. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 16. Mai. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, ich sitz grad nicht am CAD aber soviel ich weiß kannst du die Langlochlänge z.B. mit Bemassen - Tangential (1. Bogen anklicken, 2. Bogen anklicken) ohne Probleme bemassen. Ich schau morgen nochmals nach wie der Befehl genau heißt sollte ich hier grad völlig falsch liegen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Und noch eine "russische" Lösung: Mit Symmetrielinie-Kreisbogen-Kreisbogen kann man im Langloch einen Kreis im Symmetrielinienstil erzeugen, der ist dann auch assoziativ und kann bemasst werden! Wenn man den auf eine nicht geplottete Farbe umfärbt, hat man schon gewonnen! ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
erstellt am: 23. Okt. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke, hätte ja nicht gedacht, daß ein so alter Beitrag noch so eine super Lösung bringt. Das ist absolut die beste Lösung. Jetzt habe ich nur ein Problem mit nicht plottbaren Farben. Wie muß ich die einstellen? Kann ich einfach, mit Farbe ändern und Schieber auf eine Zwischenfarbe stellen, die neue Farbe wählen? Gruß Manfred PS. Was ist mit den Unities los, ich kann die Buttonleiste nicht mehr finden. Sonst wären schon 10 unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wenk
Hallo Manfred, schau in der am_plot_customize nach, wie die Einstellungen sind, da sollte was stehen wie: ;; Plotter S&W normal (define-plot-transformation "P1" :line_type "ALL" :color "ALL" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.5 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P2" :line_type "ALL" :color "BLACK" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0) (define-plot-transformation "P3" :line_type "ALL" :color "RED" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P4" :line_type "ALL" :color "GREEN" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.25 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P5" :line_type "ALL" :color "YELLOW" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.3 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P6" :line_type "ALL" :color "BLUE" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P7" :line_type "ALL" :color "MAGENTA" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0) (define-plot-transformation "P8" :line_type "ALL" :color "CYAN" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_width 0.1 :pen_number 1) (define-plot-transformation "P9" :line_type "DOTTED" :color "ALL" :screen_pen_size "ALL" :new_linetype "SAME" :pen_number 0) (define-plot-macro "DC4_sw_normal" :plot_transf '("P1" "P2" "P3" "P4" "P5" "P6" "P7" "P8" "P9") )
Bei uns ist z.B. MAGENTA nie geplottet. Das kann man halten wie man will. Zwischenfarben sind natürlich auch eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das sieht bei mir ähnlich aus. Diese Einstellungen habe ich aus Me10 übernommen. Dort habe ich alle verfügbaren Farben verwendet, um Entwürfe transparenter darstellen zu können. Da es mit der Zwischenfarbe nicht geklappt hat werde ich Magenta auf "Nicht Plotten" umstellen. Dank und Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
