Thema: Skizze kopieren (4599 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Annotation die Möglichkeit Skizzen zu kopieren?? Hintergrund: Wir haben ein Profil mit versch. Bohrungen, wovon einige gleich sind. Wir wollen hier nun zu den jeweils gleichen Bohrungen zwar nur EINE Schnittansicht, aber dafür MEHRERE Schnittpfeile (z.B.: A-A). Hierzu wollen wir eine Skizze der Schnittpfeile erstellen und dann kopieren.... aber WIE ??? Danke für eure Hilfe Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo, Wie wär´s, wenn Du die Skizze als Symbol abspeicherst, dann kannst Du sie so oft Du willst einfügen. Oder: Ein Element der Skizze anklicken - rechte Maustaste - Elemente bewegen - bei Vorauswahl nochmal Elemente anklicken - Rahmen um die Skizze (oder Elemente mit F2 auswählen) - Häkchen bei "Kopie" setzen - das ganze an neue Stelle verschieben (unter windows)( War es das was Du wolltest?) ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Das geht ganz einfach: Den Befehl "Elemente bewegen" öffnen, dann "Berechnet" aktivieren und über den gesamten Schnittpfeil einen Rahmen erzeugen und diesen Rahmeninhalt an der richtigen Position absetzen. Dies geht so oft man will. Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 14. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
