  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Annotation - Teile positionnieren
Autor Thema:  Annotation - Teile positionnieren (1107 mal gelesen)
semus
Sehen Sie sich das Profil von semus an!   Senden Sie eine Private Message an semus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semus
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Teile zu positionnieren sehe ich folgende Möglichkeiten:
1- mit Stücklistenfunktion
2- mit Text und Bezugslinien
Fragen:
.gibt es andere Möglichkeiten ?
.Vor- und Nachteile ?
semus
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semus,
ich nehme mal an, dass Du mit Teile positionieren meinst,
Positionsmarkierungen fuer Teile zu setzen.
Dazu gibt es, wie schon genannt, die Stuecklistenfunktion
und das interaktive Arbeiten mit Text und Bezugslinie.
Natuerlich gibt es aehnliches bei add-on-Produkten zu OSDM.
Welche weiteren Moeglichkeiten suchst Du bzw. was moechtest
Du damit machen, was mit den genannten Moeglichkeiten nicht
klappt?
Vorteil bei den Stuecklisten-Positionsfahnen ist,
dass man schneller zum Ziel kommt.
WoHo
semus
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo
Danke für d/Antwort, das war richtig gemeint.
Problem bei Variante 2- , Text und Bezugslinien :
Ende der Linie springt immer auf Kante und sollte auf
Fläche.
.Das könnte nur eine Einstellungsache sein.
--> Weisst du (oder jemand) Bescheid ?
(Aus Termingründen habe ich mit Text und Linien
gebastelt, das ist keine Lösung )
und nochmals Danke
semus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von semus:
Fläche.
Ohne Woho vorgreifen zu wollen (von dem hab ich den Tip):
Wenn Du unmittelbar nach dem Positionieren des Endpunkts (Pfeils) noch mal daneben ins Leere klickst, hängt der Pfeil wieder als Gummiband am Cursor und kann frei platziert werden
DC4 Technisches Büro GmbH
semus
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Typ,
das funktionniert nicht !
--> ich musste am Schluss wieder auf Endpunkt klicken
    (nicht ins leer) und dann frei positionnieren.
semus
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
[/B]
Wenn man dann aber die Zeichnung nochmal aktualisiert, springen die Bezugspfeile oder Punkte wieder auf die Körperkante die ursprünglich angeklickt wurde.
Jörg Antweiler
Mitarbeiter Technische Dokumentation (m/w/d)
Willkommen bei ROSEN!
Seit unserer Gründung im Jahr 1981 haben wir uns zu einem Global Player mit fast 4.000 MitarbeiterInnen in über 120 Ländern entwickelt. Als Technologie- und Weltmarktführer im Bereich Pipelineinspektionen bieten wir AuftraggeberInnen einzigartige Produkte und Dienstleistungen ? und Fachkräften attraktive Jobperspektiven in einem hochtechnologischen Umfeld....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
semus
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--> habe bereits aktualisiert und die Punkte sind nicht auf
    die Körperkante gesprungen !!
semus
