  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Detailerstellung - Spezialfrage
Autor Thema:  Detailerstellung - Spezialfrage (658 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD-Freaks,
wiedermal bin ich auf eine Spezialität gestossen, wo ich nun nicht
weiterkomme!
Das Problem:
Bei der Detailerstellung ist der Detailrand immer ein Kreis. Aus Platzgründen auf dem Blatt benötige ich aber eine Ellipse oder ein
Rechteckrand oder auch ein Spline.
Wenn ich nun den Hinweisen in der Docu folge, wo es ein Editieren von Detailrändern geben soll, dann muß ich feststellen, daß es diese Funktion tatsächlich gar nicht gibt bzw. ist nicht anwählbar. Man kann nur den Kreis bewegen oder dessen Größe ändern (Drehen eines Kreises macht wenig sind !!!)
Hinweis: Ich arbeite auf einer Windows 2000 Maschinen mit OSD 11.5
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das Problem lösen oder umgehen kann!
Gruss aus Oberschwaben
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang Metzler:
Das ist nicht richtig! Du kannst doch beim Erstellen des Details zwischen Polygon, spline, kreis u. rechteck wählen (default: Kreis). Bei Polygon kannst Du dann auch die einzelnen Abschnitte nachträglich ändern.
Nachträglich aus einem Kreis ein Polygon zu machen geht scheinbar nicht, Du wirst das Detail neu erstellen müssen
Grüße vom Elbestrand
Martin
Wolfgang Metzler
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Du hast natürlich recht!!
Irgendwie bin ich hete wohl noch nicht so richtig wacht !!
Danke für den schnellen Tip !!
Unities sind unterwegs !!
