Thema: Maus soll auf Dialogfeld springen (1946 mal gelesen)
Klaus Schlotterer Mitglied Techniker Maschbau Konstruktion
Beiträge: 54 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, was mich bei WIN freut (Maus springt auf das geöffnete Dialogfeld) geht wohl beim SolidDesigner nicht, ODER DOCH? Kann man da auch was einstellen?? NT4, SD9 DANKE im voraus für die Hilfe :-)) Klaus Schlotterer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
Hallo Klaus ich hoffe, ich verstehe Dich richtig... Ich habe mal versucht, dies anhand eines Beispiels nachzuvollziehen: Wenn ich z.B. eine AE mit einem geschlossenen Profil habe und dann den Dialog zum Extrudieren starte, blinkt mein Cursor (und ich denke doch, dass Du DEN meinst mit "Maus") direkt im Dialog im Feld "Teil" und wartet auf ne Eingabe. Früher, unter UNIX hatten wir auch dieses ungeliebte zusätzliche An-Klicken in den Dialog, aber seit WIN 2000 und OSD2002 funktioniert es wie oben beschrieben. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein Hallo an Klaus von Klaus, NEIN, so wie das ist mit dem blinkenden Cursor finde ich das auch ganz toll. ABER: ist es möglich, daß die MAUS auf das OK springt? Wenn ich in Window zB im Explorer auf Optionen klicke, springt meine Maus gleich auf das OK-Fensterchen. Meine Maus ist so eingestellt unter Systemsteuerung/Maus: Auf Standardschaltflächen springen. liebe Grüße an Klaus von Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Schlotterer
Ich vermute, dass hier die Einstellung "Move pointer to the default button in dialog boxes" im Maus-Kontrollfeld gemeint ist. Die wirkt, wie der Text ja auch sagt, nur fuer Dialogfenster mit einem "Default"-Knopf. Den gibt es aber in klassischen OSDM-Dialogen nicht, und daher wirkt die Magie auch nicht. Aber wie Klaus Hoelzer schon sagte, tut OSDM bereits alles, um Dialoge mit einem Minimum an Mausbewegungen bedienbar zu machen. Felder, in die man was eintragen muss, werden automatisch aktiv und "empfangsbereit", und den OK-Knopf kann man mit der mittleren Maustaste fernsteuern, ohne unbedingt den Mauszeiger drueberfuehren zu muessen. Man kann sich also in vielen Faellen das Hin- und Herrutschen mit der Maus glatt sparen. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
