Thema: Formate bei Download-Teilen ... (606 mal gelesen)
Soeri Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle Hab das Forum gerade entdeckt und muss es doch gleich mal nutzen Hab ein Normteil bei web2cad.de runtergeladen, und zwar in allen moeglichen Formaten iges, step, lsp ... kann aber leider alle Dateiformate nicht reinladen hat da schon jemand einen Kniff gefunden help please ... Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeri
Hallo Sören, was meinst Du damit, Du kannst iges / step nicht reinladen? Findest Du den Knopf für den Import nicht oder erkennt das Programm den Inhalt der IGES-datei nicht? 1. Häkchen unter Anwendung/Module bei Iges/ Step müssen natürlich gesetzt sein, dann kannst Du ganz einfach unter Datei laden/Dateityp Iges bzw. step einstellen. Dort findest Du dann auch .lsp - das sind allerdings Makros, die sich nach dem Laden unter Werkzeuge/Werkzeugkiste wiederfinden, darin ist dann irgendwie das Normteil versteckt (?). 2. Es kommt schon mal vor, dass der OSD aus welchen Gründen auch immer eine Iges nicht erkennt, dann kommt aber i.allg. eine Fehlermeldung. (Bei step hatte ich sowas aber noch nie). Du könnstest bei den Ladeoptionen etwas probieren, erfahrungsgemäss macht die Genauigkeit beim Import immer wieder Probleme. Meiner Meinung nach am besten funktioniert beim Import die ACIS (*.SAT) - Schnittstelle, besonders aus CAD-Katalogen heraus funktioniert das bestens. Der OSD kann aber nur bis SAT 7.0, bei 8.0 streikt er. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soeri Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Martin Haken sind gesetzt gewesen Fehlermeldung ist einfach, das er die Datei nicht mit den Verfahren Pakete, 3D-Exemplardaten und Universal-MI reinladen kann ich lad sonst ja auch alle Sachen einfach nur ueber Datei oeffnen rein Gruss Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soeri Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal kurz an alle hab gerade herausgefunden, an was es gelegen hat hab die Datei vor dem runterladen umbenannt damit sie zu meinem Ordnersystem passt ;o) somit erkannte das Programm die jeweilige Dateiendung iges, step, lsp, ... nicht mehr viele Gruesse Soeren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeri
Noch ein Tipp: Wenn es funktioniert solltest Du die ".lsp"-Dateien verwenden. Da werden die Teile per Makro direkt im OSM erzeugt und es kommt zu keinen Import- oder Genauigkeitsproblemem weil es sich damit um Original-OSM-Teile handelt. Leider sind aber nicht immer alle dieser Makros so perfekt getestet wie es sein sollte und sie bleiben beim Erzeugen der Geometrie irgendwo hängen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soeri Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
