Thema: SD 9.01E vergrössert NTUser.dat????? (1142 mal gelesen)
P.Brack Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fans, habe hier auf einigen NT- Maschinen immer wieder Probs mit gigantischen NTUser.dat Dateien. Normalerweise haben bei uns diese Dateien eine Größe von ca. 1 k. Nach einigen Wochen Arbeiten mit SD vergrößert sich diese Datei zunehmends bis zum ' nichts geht mehr'- ca. 40 MB. Dies geht ständig einher mit einer Vielzahl von Temp-Dateien ( 5000- 10000 Stück), die SD beim Programmstart anlegt und beim Beenden auch einigermassen zuverlässig löscht. Selbstverständlich leidet darunter nicht nur die Performance, sondern die Lust an SD(NT-Version) sinkt zunehmends!! Möglich Ursachen, bzw. Abhilfen???? Danke für Eure Antworten,
Gruss Peter
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
FL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Hallo Peter, Ich hatte bei uns die gleichen Probleme. Das mit ResetUISettings.bat ist allerdings nur eine Notlösung, denn der Fehler kommt immer wieder. Füge die angehängte Datei in die Registry ein, und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. Ich benutze diesen Registry-Eintrag seit über 2 Jahren und habe keine Probleme mehr. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Hallo woho, Ich habe mit folgende Überlegung gemacht: Wenn irgend eine Applikation unter Windows NT abstürzt, ist meistens das ganze System betroffen, da alles im selben Adress-Speicher läuft. Dieser Eintrag trennt das System ab und gibt den Applikationen einen anderen Adress-Speicher. Wenn nun OSD abstürzt und dieser Eintrag vorhanden ist, besteht für OSD keine Möglichkeit mehr die NTuser.dat Datei zu vergrössern. Das nötige Wissen, habe ich aus einem Buch über die Windows-Registry. Der Fehler selbst ist, das OSD beim Absturz alle benutzten Befehle in die NTuser.dat Datei schreibt, beispielsweise Extrudieren, Teil bewegen, lochen etc. Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Zitat: Original erstellt von FL: Ich habe mit folgende Überlegung gemacht: Wenn irgend eine Applikation unter Windows NT abstürzt, ist meistens das ganze System betroffen, da alles im selben Adress-Speicher läuft.
Das ist falsch. Jeder Prozess hat seinen eigenen Adressraum. Was der Registryeintrag wirklich tut: Er sagt dem Explorer-Prozess (und nur diesem!), dass er beim Oeffnen eines neuen Explorer-Fensters einen separaten Prozess (statt eines Threads) abspalten soll. Siehe dazu http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0000/rh0040.htm und http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;156366 . Warum das eine Auswirkung auf Registry-Probleme im Designer haben soll, ist mir gerade auch ein bisschen schleierhaft. Aber wer heilt, hat recht! Claus
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2003 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Hi, das Problem mit der uebergrossen NTUSER.DAT kennen wir auch. Allerdings nur in Verbindung mit P4-Prozessoren. Abhilfe: Den Schalter "Umgebung in Registry speichern" deaktivieren und statt dessen mit exportierter Umgebung arbeiten oder auf 11.00B aktualisieren. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
kopft Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 2 Registriert: 06.03.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Hallo FL, Interessanter Eintrag. Wir haben auch das Problem mit der NTUser.dat und haben von CoCreate keine Hilfe bekommen. Wir sind angeblich der einzige Betrieb, der mit diesem Fehler zu kämpfen hat. Ich hätte noch ein paar Fragen: Mit welches Betriebssystem habt Ihr im Einsatz? Habt Ihr Euch auch an CC gewendet ? Habt Ihr auch servergestützte oder lokal gespeicherte Profile? Habt Ihr immer noch Erfolg mit dem Eintrag in der Regestry ? Wäre super, wenn Du mir antworten würdest.
------------------ Viele Grüße TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
Hallo TK, Uns hat man auch erzählt, wir wären die Einzigen, doch eine Lösung hatte CoCreate keine. Zur Frage 1: Wir haben Windows NT mit SP6 und W2K mit SP3 im Einsatz. Der Fehler kommt bei beiden vor. Zur Frage 2: Wie schon oben gesagt, ja. Zur Frage 3: Wir haben ebenfalls servergestützte Profile. Zur Frage 4: Ich hatte seit dem ich diesen Eintrag vorgenommen hatte, keine Probleme mehr. Ich hoffe ich konnte dir damit helfen. Grüsse und so FL
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
erstellt am: 21. Mai. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Brack
