Thema: Solid-designer Installation / Licencen (1399 mal gelesen)
pjaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe so eben eine studentenversion von soliddesigner erworben. aber leider kann ich den soliddesigner nicht starten. er bringt eine fehlermeldung bezüglich host oder besser gesagt lizenzserver. was muss ich tun oder einstellen (konfigurieren) damit er läuft? ME10 läuft auf dem computer! danke für die hilfe grüsse pjaeger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjaeger
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjaeger
Hallo, Du brauchst eine Umgebungsvariable namens "MELCPATH", deren Wert der vollständige Pfad zu der mitgelieferten Lizenzdatei (student_license.cll oder so ähnlich) ist. Ich glaube die muß man von Hand erzeugen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjaeger
fernstudent Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 03.06.2001
erstellt am: 05. Dez. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pjaeger
Hallo, bei mir erscheint die gleiche Meldung. Wenn ich den Lizenzserver mittels dem IE-Explorer mit dem http://127.0.0.1:17171/ überprüfe, erscheint die Meldung, dass keine Lizenz verfügbar ist, obwohl die Umgebungsvariablen zur mitgelieferten Lizenzdatei gesetzt sind. Was muß ich nun tun? Vielen Dank für Eure Unterstützung im voraus! fernstudent ------------------ fs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe kontakt zu cocreate aufgenommen. sie werden mir in den nächsten tagen, so hoffe ich. eine lösung meines problems liefern!!! sobald ich mehr weiss, werde ich es hier hinein schreiben!!! schöne grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen folgende angaben habe ich von cocreate bekommen. schauts euch mal an. leider hats bei mir nicht funktioniert!!! gruss PJ --> von cocreate Sehr geehrter Herr JAEGER,
bitte entschuldigen Sie meine verspaetete Antwort. Wenn ich rictig vertsehe, haben Sie die variablen MELCDEVICE und MELCPATH nicht gesetzt. Unter Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen koennen Sie neue variablen setzen. Es sind Systemvariablen. Fuer Windows NT: Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Umgebung (Beispielbilde beiligend). Den NetBIOS Service koennen Sie aktivieren, indem Sie in die Netzwerk-Einstellungen gehen und den Dienst "NetBIOS" hinzufuegen. ME10 mag einwandfrei laufen aber wenn Sie die Variablen noch nicht gesetzt haben, laueft es in Demo Version. Warum wollen Sie WorkManager deinstallieren? Sie muessen auch die datenbank deinstallieren. Das ist viel Aufwand. Ich empfehle Ihnen dazu einen neuen Call aufzumachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
