  Autodesk GIS Produkte
  Flächenmanagement
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenmanagement (362 / mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 13. Dez. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist sehr lange her, dass ich mit Autocad Map gearbeitet habe.
Nun stehe ich aber vor folgender Aufgabe:
Ich möchte Flächen verwalten und diesen verschiedene Eigenschaften z. B. Zuordnungsklassen, Flächenart usw. zuweisen.
Dazu möchte ich am Ende neben diesen zugewiesenen Eigenschaften auch die Flächengrößen in eine Tabelle ausgeben.
Dies dachte ich, kann ich am einfachsten über Autocad Map bearbeiten.
Nur leider weiß ich nicht mehr so genau wie....
Kann mir jemand eine einfach Anleitung zukommen lassen, wie ich diese Daten den Flächen zuordnen kann und dann in eine Tabelle ausgebe?
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anne
[Diese Nachricht wurde von 3105orcas am 13. Dez. 2023 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Objektdatentabelle definieren _adedefdata
2. Objektdaten zuordnen _adeeditdata
damit wäre das schon mal erledigt
Der Export selber ist mir in map zu umständlich und ich gehe einen anderen Weg:
-mapexport und eine shp-datei erstellen (dabei die Objektdaten und evt grafische Eigenschaften mit übergeben)
-in QGIS die shp in eine csv-Datei exportieren
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Dez. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp!
Nach etwas rumprobieren, nutze ich nun eine SDF-Datei mit einer Berechnung für die Flächengrößen.
Das scheint zu funktionieren.
