  Autodesk GIS Produkte
  Zwei oder mehr Ringe eines komplexen Polygons überlagern sich
Autor Thema:  Zwei oder mehr Ringe eines komplexen Polygons überlagern sich (475 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe an sich das Oracle Industry Model, aber dennoch ..
Ich habe bei der Geomtrieprüfung das Ergebnis
"Zwei oder mehr Ringe eines komplexen Polygons überlagern sich"
und das schaut aus - siehe Bild.
Finde ich das auch in einer reinen CAD-Zeichnung? Mit Mapclean scheint es nicht zu klappen ..
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Aug. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer "reinen CAD-Zeichnung" ist das wohl eine Polylinie, ggf mit einer Solid-Schraffur.
Mapclean: "Kreuzende Objekte brechen" : wenn eine Bereinigung erfolgt, war es eine solche Überlagerung
oder
die Schraffur sollte keine Fläche als Eigenschaft haben
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas
da komme ich weiter.
Peter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 26. Okt. 2023 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
einige Fehler in den Geometrien lassen sich per SQL reparieren. Bei der Geometrieprüfung wird im Administrator ein Fehlercode mit ausgegeben.
Wenn du in der Suchmaschine deines Vertrauens mal z.B. ora-13356, also deinen Fehlercode eingibst erfährst du um welchen Fehler es sich handelt.
Hier mal ein Beispiel um doppelte Punkt in der Datenbank zu entfernen.
Code:
--doppelte Punkt entfernen
update ORTHO_DIMENSION_L a set a.GEOM=sdo_util.rectify_geometry(a.GEOM,0.0005)
where sdo_geom.validate_geometry_with_context(a.geom,0.0005) like '13356%';
-- Geometrie der Linien die nur noch Punkte sind auf null
update ORTHO_DIMENSION_L a set a.geom=null where a.geom.sdo_gtype=2001;
Commit;
Bei Flächenüberschneidungen ist das so eine Sache. Oft klappt das auch per SQL. Aber es entstehen dann Multipolygone die auch nicht immer weiterhelfen.
In deiner Prüfmeldung hat du zusätzlich auch den Vertex angegeben bei dem der Fehler auftritt. Es ist ja nicht immer so eindeutig wie in deinen Beispielen.
Ein anderes Szenario ist den Ausschnitt als DWG zu exportieren, mit MapClean zu bereinigen und danach die neue Geometire wieder dem Element zuzuordnen.
Sind Teilflächen oder Inseln vorhanden muss die Geometrie vorher in ein MPolygon umgewandelt werden.
Gruß Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
