| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: JPG 2 ECW inkl Worldfile (341 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
![](/foren/avatars/Bernd_P.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3420 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
servus, Konvertiert JPG in ECW inkl. Integration der Daten aus dem Wordfile in den ECW Header EPSG anpassen. Irfanview und ECW Header Editor (hat noch wer einen Link?) ps.: Irfanview kann 13000x13000 Pixel. Edit pps.: Code in eine Bat und die Bat ins selbe Verzeichnis wie die JPG.
Code: @echo off "C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe" "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECWfor %%f in (*.jgw) do ( set DATEI=%%f setlocal enableextensions enabledelayedexpansion set /a count=0 for /f "tokens=*" %%A in (%%f) do ( set /a count+=1 echo.!count! %%A if !count! EQU 1 set Zeile1=%%A if !count! EQU 2 set Zeile2=%%A if !count! EQU 3 set Zeile3=%%A if !count! EQU 4 set Zeile4=%%A if !count! EQU 5 set Zeile5=%%A if !count! EQU 6 set Zeile6=%%A ) set Datei=%%f echo !Datei! set Datei=%cd%\!Datei:jgw=ecw! echo !Datei! "C:\Program Files\ERDAS\Image Web Server Utilities 2011\bin\ECWHeaderEditor.exe" "!Datei!" -proj EPSG31256 -originx !Zeile5! -originy !Zeile6! -cellx !Zeile1! -celly !Zeile1! ) echo Schliesst in 3... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul echo Schliesst in 2... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul echo Schliesst in 1... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Jun. 2023 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Bernd P
erstellt am: 21. Jun. 2023 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich hab den ECW Header Editor als installations Datei, aber der ist mittlerweile schwer zu finden, zumindest hab ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2023 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Edit: Irfanview 32bit ist schneller beim konvertieren. Beim 64bit hängt irgendetwas... Code: "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECW ::"C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe" "*.JPG" /convert=%cd%\*.ECW @echo off for %%f in (*.jgw) do ( set DATEI=%%f setlocal enableextensions enabledelayedexpansion set /a count=0 for /f "tokens=*" %%A in (%%f) do ( set /a count+=1 echo.!count! %%A if !count! EQU 1 set Zeile1=%%A if !count! EQU 2 set Zeile2=%%A if !count! EQU 3 set Zeile3=%%A if !count! EQU 4 set Zeile4=%%A if !count! EQU 5 set Zeile5=%%A if !count! EQU 6 set Zeile6=%%A ) set Datei=%%f echo !Datei! set Datei=%cd%\!Datei:jgw=ecw! echo !Datei! "C:\Program Files\ERDAS\Image Web Server Utilities 2011\bin\ECWHeaderEditor.exe" "!Datei!" -proj EPSG31256 -originx !Zeile5! -originy !Zeile6! -cellx !Zeile1! -celly !Zeile1! )echo Schliesst in 3... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul echo Schliesst in 2... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul echo Schliesst in 1... ping 127.0.0.1 -n 2 >nul
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:12851&n=s12851BB) |
