  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (324 / mal gelesen)
Königstiger
Sehen Sie sich das Profil von Königstiger an!   Senden Sie eine Private Message an Königstiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Königstiger
erstellt am: 10. Mai. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe diverse Markierungen mit Informationen in einer kmz Datei bekommen, welche in Googlemaps recht schön anzusehen ist.
Ich würde gerne diese Daten in Autocad map 3d importieren, was auch funktioniert. Lege ich jedoch eine Weltkarte drüber passt die Position der Punkte nicht mit der eigentlichen Ortsposition zusammen.
Ich verstehe leider nicht wie ich geografische Koordinaten in Autocad eingeben kann. Dort gibt es ja nur xy-Werte.
Lg
Königstiger
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2023 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Königstiger,
Da müßtest Du schon etwas genauer werden:
Welches Koordinatensystem hat Deine Zeichnung? Ist der dwg überhaupt ein Koordinatensystem zugewiesen?
Woher hast du die Weltkarte? Wie wird sie dargestellt (Import, WMS, Shape)?
Wie groß sind die Differenzen? Je nach Koordinatensystem können 6 m auch "normal" sein.
Klaus
Königstiger
erstellt am: 10. Mai. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das beschrieben Problem konnte ich jetzt lösen.
Durch Punktimport, zuweisen des Koordinatensystems von Googleearth und jetzt passt das.
Das einzige, was noch offen ist, ist, wie ich anhand von Breiten und Längengrad die Position in der Autocad datei ermitteln kann? Es werden bei Fadenkreuz schließlich normale Kartesische Koordinaten angezeigt.
Lg Königstiger
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2023 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Königstiger 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstanden habe ich es jetzt noch nicht, wo du welches Koordinatensystem zugewiesen hast aber egal.
Du hast es zwar noch nicht beantwortet, ich vermute Deine Zeichnung hat als Koordinatensystem UTM32(?). Und dort ist einfach definiert dass die Zeichnungseinheiten in Meter ausgegeben werden.
Nachdem Du ja auch MAP verwendest, könntest Du im Arbeitsbereich Planung und Analyse im Reiter Analysieren das Geo. Werkzeug MapTrackCS aufrufen (siehe Bild). Dann stellst Du das Anzeigekoordinatensystem ein (LL-... sind System mit Länge- und Breitengrad) und stellst unter Optionen noch ein ob die Nachkommastellen oder Min/sec angezeigt werden sollen.
Über die Koordinatenverfolgung kannst Du auch die Stützpunkte von Linien oder Polylinien über das Fenster in Länge/Breite eingeben
Klaus
[Edit] Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Bitte die Nachkommastellen der Winkelangaben berücksichtigen.
Bei uns (Oberbayern) ist z.B. eine Hunderstel Bogensekunde ca. 2,0 cm am Längengrad (Rechtswert, X) bzw. 3,2 cm im Breitengrad (Hochwert, Y)
Sollen also ca. 2mm Genauigkeit erreicht werden, ist eine Eingabe auf mind. 4 Nachkommastellen bei der Eingabe der Bogensekunden notwendig bzw. 8 Stellen bei Dezimaleingabe des Winkels.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Mai. 2023 editiert.]
