Thema: Einstieg Map 3d (331 / mal gelesen)
Königstiger Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.02.2023
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9736 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2491 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng) AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden lässt: D-A-CH Erweiterung (mies' implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Königstiger
Hi, wenn Du mit Map 3D arbeiten willst... Hast Du Map 3D installiert oder Civil? Civil ENTHÄLT Map 3D, allerdings ist die initiale Oberfläche nach Installation erst einmal auf Civil-Funktionalität ausgelegt. D.h. wenn man dann gemäß Hilfe bestimmte Map 3D Funktionen sucht und der Civil-Workspace aktiv, findet man erst mal nix. So war es zumindest beim letzten Mal als ich Civil 2021 (oder so) installiert hatte und dann mal Map 3D-Funktionen benötigte. ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 10. Mai. 2023 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
