![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Kontrollpunkt M (325 / mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 56 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2020 SP5
erstellt am: 28. Apr. 2023 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen, ich habe Kartenobjekte vom Typ Punkt und muss die M-Werte entfernen, da sie vom zuständigen Amt nur ohne M-Werte akzeptiert werden. Sprich in den Eigenschaften dürften unter Geometrie nur Typ, Kontrollpunkt X, Kontrollpunkt Y, Kontrollpunkt Z aber nicht Kontrollpunkt M aufscheinen. Wie kann ich dieses Problem bei gut 2000 Punkten am schnellsten lösen? Was sind eigentlich M-Werte, wozu dienen sie? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Peter2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3834 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für fralei
Ich kann dir sicher nicht helfen, aber die Frage ist ein wenig unpräzise .. Um welche Software geht es? Map oder Civil? Um welche Fachschale? Welches Ausgabeformat? Welche Ausgabeschnittstelle? Um die Entfernung der Werte im Originalprodukt oder im Endprodukt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ich benutze Civil 2023, Planung und Analyse. Dachte aber das wäre am Ende das gleiche wie Map Fachschale kann ich dir nicht sagen, habe keine ausgewählt, komme aus Italien und weiß gar nicht ob hier sowas benutzt wird Ausgabeformat müsste meiner Ansicht nach ein shape file sein Ausgabeschnittstelle sagt mir auch nichts ![](/foren/ubb/frown.gif) Denke mal um die Entfernung im Endprodukt, da ich dem zuständigen Amt ja die folgende Formate übergeben muss dbf, prj, shp und shx welche in der Zip-Datei auch beigelegt sind Entschuldige, dass ich dir keine präziseren Angaben liefern kann, bin leider nicht so der GIS Profi ![](/foren/ubb/frown.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif)
![](/foren/avatars/CADdog.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2276 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Apr. 2023 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für fralei
Hallo, das M scheint mir aus Civil zu kommen und hat etwas damit zu tun: https://www.ibm.com/support/pages/what-are-semantics-m-coordinate-measureaus den zu übergebenden Dateien (dbf, prj, shp und shx) schließe ich auf ESRI-shape Wie erzeugst du die? Ich habe nur map und würde das mit MAPEXPORT machen. Da habe ich die Möglichkeit, die Daten auszuwählen die mit übergeben werden sollen. Alternativ die erzeugte shp-Datei mit einem GIS-Programm (z.B. QGIS) öffnen und aus der Datentabelle die Spalte M löschen ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADdog/dogrun.gif) Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2023 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Thomas, danke für die Erklärung zum M-Wert, ein klein wenig hab ich das jetzt verstanden. Ich habe die Datein bekommen und bearbeite sie einfach nur weiter, mache eine Datenverbindung zum Shape-File und ergänze sie. Plötzlich waren die M-Werte mit Wert 0 drinnen, woher die gekommen sind weiß ich auch nicht genau. Werde wohl was falsch gemacht haben. Den Befehl MAPEXPORT kannte ich zwar, ich habe ihn mir jetzt aber ein wenig näher angeschaut. Da gibt es ja echt wahnsinnig viele Kästchen zum ankreuzen ![](/foren/ubb/frown.gif) dazu wird man sicher in der Hilfe schlauer oder kennst du da eine praktische Anleitung dazu? Den M-Wert konnte ich mittlerweile in QGIS mit dem Befehl "Z/M Werte fallenlassen" entfernen falls es nochmal jemand benötigen sollte. Danke und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
