![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Formular-Designer: Verschiedene Farben/Bilder nach Attribut anzeigen? (407 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Peter2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3834 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Apr. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Oracle IM -- In meinen Formularen zu Abwasser ist natürlich auch das Attribut "Nutzungsart" hinterlegt: Schmutzwasser, Regenwasser, .... Optisch ist der (wichtigste?) Listeneintrag nicht so einfach erkennbar, darum hätte ich gerne mein Formular etwas angepasst: "Zeige je nach Nutzungsart eine farbliche Markierung in der rechten oberen Ecke des Formulars - als Bild oder als farbwechselndes Feld mit Hintergrundfarbe oder .." Wenn Schmutzwasser, dann rot. Mischwasser braun, Regenwasser blau. Kann man sich das mit VBS oder SQL selbst hinbasteln? Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 57 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 11. Apr. 2023 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Peter2
Du könntest dir den Listeneintrag als (farbigen) Text per SQL-Label ($SQLLABEL) anzeigen lassen. Beispiel: select value from ANSCHLUSS_tbd where id = (select ID_ANSCHLUSS from el_service_point where fid = {fid}) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2023 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
swt Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Peter2
Ein Rechteck nur mit (wechselnder) Farbe geht per Formel-Textfeld ($FORMULA). Ob und wie hier zusätzlich Text dargestellt werden kann weiss ich nicht. Select Case Me.StrValue("ID_ANSCHLUSS") Case 1 Me.BackColor = "#0000FF" 'blau Case 2 Me.BackColor = "#FF0000" 'rot Case Else Me.BackColor = "#000000" 'schwarz End Select
Result = " "
[Diese Nachricht wurde von swt am 11. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2023 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Komisch - geht nur nach dem Zufallsprinzip ... Beim Schliessen des Formulardesigners poppt ganz kurz die Farbe auf, sonst ist sie meistens weiss. Als RESULT habe ich den Wert des Attributs genommen, dass wird schon immer korrekt gezeigt. Aber wenn man die Datensätze durchklickt bleibt es meistens weiss ... ?? Nachtrag: Da scheint ein Grafik / Refresh-problem vorzuliegen. In der Tabelle klappt es. Mit me.ForeColor klappt es. Mit den Werten klappt es. Nur Backcolor macht was es will... [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2023 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
