![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Nutzung des Geometrie-Editors (717 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Peter2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3834 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Mai. 2022 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
swt Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 57 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 09. Mai. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Peter2
Wir benutzen den Koordinaten-Editor zu Kontrolle bzw. Korrektur von einzelnen Geometrien. Wenn z.B. eine FID bekannt ist, die Probleme bereitet, kann man im Editor kontrollieren ob z.B. doppelte Stützpunkte bei Linien vorhanden sind. Man kann dann die doppelten Stützpunkte leicht löschen. Für die komfortable Editierung/Erfassung von Geometrien/Stützpunkte per Maus ist der Editor sicher nicht gedacht/geeignet. Grüße
erstellt am: 09. Mai. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
TomSt Mitglied Geograf
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 15. Mai. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Peter2
Hallo Peter, Angenommen, man hat KollegInnen, die Grafikdaten aus Oracle über MapGuide angezeigt bekommen. Sie können die Daten über MapGuide nicht bearbeiten. Weiter hat man a) eine Installation des Industriemodell-Dateneditors, aber keine Installation von AutoCAD Map 3D, b) ein WebGIS, dass die MapGuide-Karte und Map-3D-Industriemodell-Formulare anzeigen kann und die Bearbeitung der Daten im Formular ermöglicht. Dann können die KollegInnen einfache Bearbeitungen von Geometriedaten nur mit dem Industriemodell-Dateneditor oder dem WebGIS durchführen, ohne CAD-Programm. Wenn das viele KollegInnen sind, die nur hin und wieder Kleinigkeiten geometrisch bearbeiten, kann das durchaus nützlich sein. Viele Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von TomSt am 15. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von TomSt: ..Wenn das viele KollegInnen sind, die nur hin und wieder Kleinigkeiten geometrisch bearbeiten, kann das durchaus nützlich sein....
Wenn wir die grafische Seite weglassen habe ich dennoch ein Kernproblem: Wie kann man einen Punkt in das Element einfügen? Ich finde nur "Hinzufügen", das immer am Ende anhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Peter2
Hallo Peter, ich finde auch keine Möglichkeit, im dem Editor bei Polylinien einen Punkt an einer bestimmten Stelle einzufügen. Dann eignet er sich faktisch nur zum Punkte-Bearbeiten. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
