Thema: MTEXT / RTF - Formatierung in Labeltexten (732 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, \L - Unterstreichen \O - Überstreichen und jeweils die Kleinbuchstaben für das Beenden dieser Formatierung ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Ist das irgendwo offiziell dokumentiert?
meiner Kenntnis nach nicht Zitat: Original erstellt von Peter2:
"Fett" geht auch?
Was hindert dich, es zu testen? Ich habe es mal getan und in meinem 2018 funktionieren /B für fett und /I für kursiv nicht ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
verbleibt uns nur mal wieder festzustellen, dasss die Möglichkeiten der Objektlabel in map im Vergleich zu einem einfachen GIS-System wie z.B. QGIS mehr als bescheiden sind ------------------
erstellt am: 02. Feb. 2022 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 02. Feb. 2022 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, du musst das auch bei der Oracle Labeldefinition berücksichtigen. IMHO kannst du "alle" Formatierungen verwenden. Ich erzeuge erst einen Mtext und lasse mir so die Formatierungen anzeigen und kann die so in die Labeldefinition übertragen. Übrigens kann man auch einen Block mit Attributen erzeugen und diesen dann als Punktstil verwenden. Da kannst du jedes Attribut durch ein Datenbankfeld steuern und anzeigen lassen. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2022 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 03. Feb. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelli1: ..Ich erzeuge erst einen Mtext und lasse mir so die Formatierungen anzeigen ...
Hatte ich versucht - aber das war diverses unnötiges dabei. Und dann hatte ich RTF aus Word versucht - beeindruckend.. Zitat: Original erstellt von Stelli1: ...Übrigens kann man auch einen Block mit Attributen erzeugen und ...
Das klingt interessant, ist aber ein klare Methodenumstellung für uns.
Zitat: Original erstellt von cadffm: Falls man es mal anders herum benötigt (string vorhanden, mal möchte wissen was die Codes bedeuten) .....
Wenn die Nachtvögel nicht wären - da steht ja einiges. Schnelltest: In der Hilfeseite lt. cadffm stehen 16 Definitionen. Ich habe diese Mustertexte kopiert und tw. angepasst und versucht:
Code: gesch. Leer AutoCAD\~LT normal Farbe \C2;AutoCAD \C1;rot Font \Ftimes; AutoCAD Grösse abs \H2;AutoCAD Grösse fakt \H3x;AutoCAD \H0.33x;normal Unterstr \LAutoCAD\l normal Überstr \OAutoCAD\o normal Backslash \\AutoCAD Klammer \{AutoCAD\} normal Durchg \KAutoCAD\k normal Absatz \PAutoCAD Anordnung 1.000\S+0.010^-0.000; normal Ausrichtung \A1;1\S1/2 normal Winkel \Q20;Autodesk \Q0; normal Abstände \T2;Autodesk \T1;normal Laufweite \W2;Autodesk \W1;normal
Auf die Schnelle nicht geklappt haben: - Durchstreichen - Font - Ausrichtung - Laufweite Geschütztes Leerzeichen konnte ich nicht testen, da ich keinen Umbruch erzeugen kann. Winkel klappt, aber unabhängig vom Wert neigt er gleich (reines Kursiv?) und die Rückstellung ist mir nicht klar. Dieser Gesamtsatz aus den funkt. Def.
Code: gesch. Leer AutoCAD\~LT normal \P Farbe \C2;AutoCAD \C1;rot \P Grösse abs \H2;AutoCAD \P Grösse fakt \H3x;AutoCAD \H0.33x;normal \P Unterstr \LAutoCAD\l normal \P Überstr \OAutoCAD\o normal \P Backslash \\AutoCAD \P Klammer \{AutoCAD\} normal \P Absatz \PAutoCAD \P Anordnung 1.000\S+0.010^-0.000; normal \P Winkel \Q20;Autodesk \Q0; normal \P Abstände \T2;Autodesk \T1;normal \P
zeigt dieses Ergebnis: - siehe Anlage Nachtrag: Mit "echtem Mtext" anstelle von Labeln und Notepad als Editor kann man das versuchen - Ergebnis siehe Bild 2:
Code: gesch. Leer AutoCAD\~LT normalFarbe \C2;AutoCAD \C1;rot Font \Fcalibri; AutoCAD Grösse abs \H2;AutoCAD Grösse fakt \H3x;AutoCAD \H0.33x;normal Unterstr \LAutoCAD\l normal Überstr \OAutoCAD\o normal Backslash \\AutoCAD Klammer \{AutoCAD\} normal Durchg \KAutoCAD\k normal Absatz AutoCAD Anordnung 1.000\S+0.010^-0.000; normal Ausrichtung \A1;1\S1/2; \A0; normal Winkel \Q45;Autodesk \Q0; normal Abstände \T2;Autodesk \T0.5;eng \T1;normal Laufweite \W2;Autodesk \W1;normal
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Feb. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 03. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
