  Autodesk GIS Produkte
  WMS-Dienste in AutoCAD MAP einladen
Autor Thema:  WMS-Dienste in AutoCAD MAP einladen (555 / mal gelesen)
alex2019
Sehen Sie sich das Profil von alex2019 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2019
AutoCAD Map 3d 2015
erstellt am: 27. Jan. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Ich nutze recht viele WMS-Dienste. Bis vor kurzem war das auch problemlos möglich. Jetzt ist es aber so, dass bei einigen Diensten die angehängte Fehlermeldung erscheint. Ich habe auch schon unsere Systemadministratoren mal machen lassen. Aber die Kollegen sagen, dass alle Ports geöffnet sind. Also von deren Seite soll alles in Ordnung sein. Nun ist meine Vermutung, dass ich vielleicht irgendwas in AutoCAD einstellen muss. Hat eventuell jemand eine Idee? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Danke und Gruß
Alexander
Kaffee über die Tastatur schütten macht wacher als Kaffee zu trinken.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 27. Jan. 2022 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2019 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD MAP Version wird denn eingesetzt - Stimmt 2015 noch?
Das wird vermutlich mit den SSL Zertifikaten zu tun haben.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/WMS-connection-show-Server-SSL-connection-error-in-AutoCAD-Map-3D.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alex2019
AutoCAD Map 3d 2015
erstellt am: 27. Jan. 2022 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist noch 2015. Und wenn ich das richtig lese, funktioniert der Hotfix erst ab Version 2016. Ach Mist!!!
Aber danke für die Info.
