Thema: Polylinien automatisiert in Polygone umwandeln (615 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2019 bis Civil 2021 iTWO 2014
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab als Autodesk-Map-Einsteiger mal ne‘ blöde Grundsatzfrage. Ich suche/versuche seit Tagen dazu eine brauchbare Lösung zu finden, komme jedoch nicht weiter. Also, angenommen ich haben 30 geschlossene Polylinien und will daraus einzelne Polygone (Kartenobjekte) machen (z.B. Flurstücke). Muss ich diese wirklich einzeln über „Neues Objekt aus Geometrie“ erstellen (das klappt nämlich) oder kann das automatisiert ausgeführt werden? Viele Dann und LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Dez. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom, Wo sollen denn die Polygone entstehen? Wenn Du einen Shapeexport machst, gäbe es auf der letzten Seite ein Häkchen zu setzen "geschlossene Polylinie wie Polygone behandeln" Gehen die Polylinien nur von Eckpunkt zu Eckpunkt, dann erstelle dir daraus eine Flächentopologie und exportiere diese als Shape. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Der Befehl "Neues Objekt aus Geometrie erstellen" funktioniert auch, wenn mehr als eine Polylinie ausgewählt ist. Also einfach alle 30 geschlossenen Polylinien markieren und anschließend den Befehl "Neues Objekt aus Geometrie erstellen" ausführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Dez. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo, meiner Kenntnis nach ensteht immer ein Multipolygon, wenn du mehrere Objekte wählst. Du könntest aber das entstandenene Multipolygon einfach mit MAPFEATURESPLIT in einzelne aufteilen. Dazu die Optionen "neu"/"new" wählen und eine beliebige Linie zeichnen oder auswählen edit: getestet mit shp-Datei über FDO-Verbindung ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
bei uns entsteht hierbei kein Multipolygon: - Map3D 2020 - Oracle basierter Fachschale - mit PLINE geschlossene Polylinen erzeugt - Objektklasse selber enthält Geometrie (also kein Utility-Modell mit Trennung in Sachdaten und Geometrie-Objekte) Ich will damit aber natürlich nicht ausschließen, dass es andere Fälle gibt, bei denen Multipolygone entstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Infos zum Thema. Ich sehe zwar immer noch nicht so ganz durch aber: @KlaK Das hat schon mal so geklappt. @swt Ja, dass hatte ich sio schon probiert und da passierte genau das, was @CADdog meint, es entsteht ein Objekt @CADdog das mit dem Teilen funktioniert irgendwie nicht so ... Schönes WE LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom, so wie ich es interpretiere arbeitest du mit einer Datenbank basierten Fachschale. ( „Neues Objekt aus Geometrie“ ) Es kommt auf die Zieltabelle an in der du diesen Befehl verwendest. Ist es eine Tabelle mit Polylinien kannst du eine oder mehrer Objekte auf einmal übernehmen. Es entstehen alles offene Linien, egal wie die Urlinien waren. Ist es eine Polygon Tabelle können nur geschlossene Linien übernommen werden. Sollen Multipolygone entstehen, z.B. mit Inselfläche oder externer Fläche, müssen die Teilpolygone vorher in Multipolygone umgewandelt werden. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
