Thema: Massstab per Lisp/Shortcut einstellen? (621 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Moderator CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Jul. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
(setvar "cannoscale" "1:200") Schaltet den Beschriftungsmaßstab über den Maßstabsnamen. Ist natürlich kein Errorhandling drin (was passiert wenn Maßstabsname in Zeichnung nicht existiert...) ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 15. Jul. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, ach, Map hat da noch was eigenes? Lange her das ich im Map zuletzt unterwegs war. Das erklärt natürlich auch die merkwürdigen Maßstabsnamen ;-). Dann bin ich raus. Was Du mal ausprobieren könntest: AutoCAD hat ja inzwischen 'ne Befehlseingabe-Ergänzungsoption. Ruf doch mal den ein oder anderen Map-Befehl auf und schaue in die Befehlszeile ob die alle einen besonderen Präfix haben (z.B.: "map_"). Wenn Du diesen Präfix kennst, probier' doch mal mit naheliegenden Worten aus ob es da 'nen command gibt, die Befehlseränzung dampft ja die Befehlstreffer-Liste immer mehr ein (z.B. "map_scale..."). Auf die Art hab' ich im Architecture schon die ein oder andere versteckte Funktion finden können. ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 16. Jul. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 21. Jul. 2021 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 22. Jul. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:
Beide Sysvar sind aber schreibgeschützt.. - mal schauen.
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Setzen kann man den Maßstabswert über die Zoomfunktion (mit Faktor - muss ebenfalls geeignet berechnet werden).
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
