  Autodesk GIS Produkte
  AutoCAD MAP - Nachkommastellen
Autor Thema:  AutoCAD MAP - Nachkommastellen (528 / mal gelesen)
Artep Mupfel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Artep Mupfel an!   Senden Sie eine Private Message an Artep Mupfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artep Mupfel
AutoCAD Map 3d 2021
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde, bin ganz neu hier und freue mich über die Aufnahme....
Meine Frage: ich habe ein Attribut erstellt um die Fläche einer geschlossenen Polylinie über die MAP Funktion Beschriften / Einfügen einzutragen...
So weit... so gut... das funktioniert hervorragend...
Aber: der macht so viele Nachkommastellen wie er findet... kann ich die auf 2 beschränken...?
Mit Einheit geht es nicht und mit DIMUNIT gehts auch nicht...
Grüße an Alle und bleibt Gesund
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep Mupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, und willkommen auf Cad.de.
Ja kann man, beim bearbeiten des Schriftfelds gibt es rechts Format und dort kann man auch die Genauigkeit einstellen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Artep Mupfel
Architektin
AutoCAD Map 3d 2021
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info... leider bekomme ich es nicht hin...
Gibt es das als Befehl..?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artep Mupfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst noch einmal
1. MAPANTEMPLATE oder MAPANTEMPLATEEDIT aufrufen, um die Anmerkungsvorlage zu bearbeiten.
Es öffnet sich dann der Blockeditor.
2. Dann MAPANNTEXT aufrufen und den zu ändernden Anmerkungstext (Attribut) auswählen.
3. Dann den Lisp-Ausdruck
(STRCAT (RTOS .AREA 2 2) " m²")
eintragen, um die Fläche einer Polylinie auf 2 Nachkommastellen  zu runden und mit der Endung "m²" zu versehen.
[EDIT] Nachtrag
aus dem Arbeitsbereich "Planung und Analyse" ruft den Befehl MapAnnInsert (MAP Anmerkung einfügen) auf
Das sind MAP Blöcke mit Zugriff auf die MAP Objektdatenfelder und den möglichen Ausdrücken, welche nur in AutoCAD MAP oder AutoCAD Civil 3D zur Verfügung stehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mrz. 2021 editiert.]
Artep Mupfel
Architektin
AutoCAD Map 3d 2021
erstellt am: 12. Mrz. 2021 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flache.dwg
Wahnsinn.... alles zurück... es klappt...
DANKE....
Gruesse an Alle und bleibt Gesund
[Diese Nachricht wurde von Artep Mupfel am 12. Mrz. 2021 editiert.]
