  Autodesk GIS Produkte
  Esri shape in Industry Model importieren
Autor Thema:  Esri shape in Industry Model importieren (510 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Dez. 2020 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine hübsche Shape Datei mit Attributen und soll das in Map Industry Model (Oracle) importieren. Import in die Zeichnung mit Objektdaten ist kein Problem, aber der Übertrag in die Oracle ist anscheinend nicht zu finden. Eigentlich reicht "Geometrie + eindeutiges Attribut", beim Rest kann man sich mit SQL helfen.
Wie könnte man ansetzen?
Danke und Grüsse aus dem Nebel
Peter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 22. Dez. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
...Wie könnte man ansetzen?...
Durch "Importieren - In Fachschale konvertieren"
http://help.autodesk.com/view/MAP/2018/DEU/index.html?guid=GUID-6BE53ED3-EA95-49BE-B05C-0EA4256794A4
Nachtrag:
Rein Oracle-seitig gibt es (anscheinend) auch den Weg über den "Oracle Map Builder", aber das scheint nicht ganz deppensicher zu sein.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Dez. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Mrz. 2021 editiert.]
