| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungsmodell: Ausdruck mit Unterabfrage (670 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Aug. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich mache mir zwar keine sehr grossen Hoffnungen, aber ... .. im Darstellungsmodell definiert man ja "Ausdrücke" zur Datenfilterung - siehe hier: AutoCAD Map 3D Hilfe: Informationen zum Verwenden von Ausdrücken zum Filtern von Objektdaten http://help.autodesk.com/view/MAP/2018/DEU/index.html?guid=GUID-9710F659-A721-4F15-B7EF-0EEC1D37AA97#GUID-9710F659-A721-4F15-B7EF-0EEC1D37AA97 Todesmutig habe ich ein sub-Select versucht - siehe Bild - und bin gescheitert:
Zitat: Der Ausdruck ist ungültig. Fehler: Der Ausdruck enthält eine nicht definierte Eigenschaft 'select'. Klicken Sie hier, um den Cursor zum Fehler (46) zu verschieben.#46 Fehler: Dem Ausdruck fehlt ein Operator vor 'fid'. Klicken Sie hier, um den Cursor zum Fehler (53) zu verschieben.#53
Geht's vielleicht doch (wäre schön) oder muss ich über die Layerberechnung (wäre nur halbschön ..)? ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, ich glaube auch, dass das nicht geht. Ich kann mich nicht erinnern, ein subselect in einer Map-3D-Stilisierung mal gesehen zu haben. Vielleicht gab es das mal in Topobase (tb_sql hieß das glaube ich, hakte aber meist. Wenn sowas vorkam, musste ein Alias benutzt werden.). Auch unser Dienstleister mit seinen Profis hat so etwas meines Wissens nirgendwo verwendet. Laut Hilfe braucht der Stileditor ja/nein-Aussagen zum Auswerten. Wenn ein subselect eine Liste mit z. B. 10 FIDs zurückgibt, müsste er die Liste nach meiner Vorstellung 10 mal rekursiv auswerten. Das ist da wahrscheinlich nicht eingebaut, der kennt vielleicht gar keine Variablen. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Idefixus: ...(tb_sql hieß das glaube ich, ....
Das verwende ich in den Layerberechnungen; sonst ist es mir bisher nicht geläufig. Zitat: Original erstellt von Idefixus: ...Wenn ein subselect eine Liste mit z. B. 10 FIDs zurückgibt, müsste er die Liste nach meiner Vorstellung 10 mal rekursiv auswerten. ...
Ich weiss nicht ob es am IN liegt - "where FID IN (1,2,3)" schluckt er jedenfalls. Vielleicht hat er schon einen beschränkten Wortschatz - er akzeptiert rein syntaktisch nur das was oben in den Listen steht, sonst nichts. Ob das akzeptierte auch funktioniert ist dann die zweite Frage. Danke - schönen Abend ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
