  Autodesk GIS Produkte
  Formulardesigner Scriptbutton
Autor Thema:  Formulardesigner Scriptbutton (691 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Jul. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Hilfe von Wilfried habe ich vor einiger Zeit ein Scriptbutton in einem Formular erstellt. Dieser öffnet einen bestimmten Ordner und ergänzt den Pfad durch Inhalte der Datenbank.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001092.shtml#000003
Ich müsste dieses nun ergänzen. Es geht um das gleiche Prinzip. Öffnen eines Pfades durch eine Schaltfläche. Hier gibt es allerdings das Problem, dass die Angaben nicht direkt in einer Tabelle liegen. In dem Formular wird per Auswahlfeld ein Wert festgelegt, der dann in dem Pfad auftauchen muss.
Vorhanden ist:
Public Overrides Sub Button_Click()
  Dim Nummer as string
  Nummer = me.StrValue("HAUSA_FILES")
  Dim Funktion as string
  Funktion = me.StrValue("HAUSA_FUNC")
  Dim Pfad as string = "P:\Anlagen\Unterlagen\Kataster\HAUSA_FUNC\HAUSA_FILES\"
  If Nummer="" then
    Exit sub
  end if
  me.application.OpenURL (Pfad & Funktion & "\" & Nummer)
End sub
HAUSA_FILES ist der Ordner, in dem die Unterlagen liegen. Der wird auch direkt eingetragen und in den Pfadangaben korrekt eingesetzt.
Schwierigkeiten bereitet mit der Wert HAUSA_FUNC. Dieser Wert ist in der Tabelle nur mit 1, 2 oder 3 Hinterlegt. In dem Formular wird dieser Wert per Dropdown (ComboBox) ausgewählt. Der eigentliche Name, der auch im Pfad übernommen werden müsste steht in der Tabelle HAUSAN_FUNC_TBD.
Also wenn ich den Pfad aus den Angaben in der Tabelle erstellen lasse, sieht er aktuell so aus:
P:\Anlagen\Unterlagen\Kataster\2\Ordner1\
Die 2 ist falsch. Es müsste der Wert aus HAUSAN_FUNC_TBD dort eingetragen werden:
P:\Anlagen\Unterlagen\Kataster\Ölabscheider\Ordner1\
Ich hoffe, ich habe es gut beschrieben.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke.
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es vorerst durch ein einfaches Replace ergänzt:
Dim aString As String = Funktion.Replace("2", "Ölabscheider").Replace("1", "Fettabscheider").Replace("3", "Amalgamabscheider")
Bedeutet aber auch, dass ich das Script anpassen muss, wenn etwas hinzukommt. Ein
SELECT VALUE FROM HAUSAN_FUNC_TBD WHERE ID = (Funktion)
wäre mir natürlich lieber. Dann würde sich das Script die passenden Werte selbst heraussuchen.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Okt. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
(Select NAME from WW_CONTACT where ba.BA_EIGENT = WW_CONTACT.FID) as S_EIGENT
Stammt aus der SQL Abfrage für die Landesschnittstelle, eventuell hilfts....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
