Thema: Wasserversorgung: Farbprobleme bei DWG-Export (806 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meiner Wasserversorgung habe ich zwei Farbdefinitionen für meine Leitungen: a) über Druckzonen: rot / grün / blau b) Leitungen "ausser Betrieb" sind explizit violett In der Darstellung von MAP passt das - "ausser Betrieb" überschreibt die Druckzonen, die Leitungen sind immer violett. Bei Map2Acad ist das gerade umgekehrt: alle Leitungen passen sich der Druckzone an, und somit schauen "In Betrieb" und "ausser Betrieb" jeweils gleich aus. Hat wer Rat, wie man das angehen könnte? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich kann mich an ein Problem bei uns erinnern, dass ggf. die gleiche Ursache wie dein Problem haben könnte: Die im Darstellungsmodell definierte SQL-Abfrage für die Unterscheidung der verschiedenen Darstellungungen wurde von MAPTOACAD anders ausgeführt. (Ich weiss nicht mehr genau, ob das SQL etwas anders interpretiert wurde, oder ob ein kleiner Fehler im SQl im Darstellungsmodell ignoriert wurde, bei MAPTOACAD aber nicht ignoriert wurde.) Ich würde mir auf jeden Fall das SQL im Darstellungsmodell mal anschauen, ob was was auffälliges zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das SQL im DM ist für sich simpel,aber die Überlagerungen scheinen tricky: a) Wenn Druckzone = abc, dann blau b) Wenn Attrib = "ausser Betrieb", dann violette durchgestrichene Linie c) Wenn Lage ist ungenau, dann strichlierte Linie Damit kann eine Leitung alle drei Kriterien erfüllen und je nach Reihenfolge anders aussehen. Jetzt muss ich evtl. alles SQL mässig verschachteln, oder ich zerpflücke mein DM in die Klassen "Leitung - in Betrieb" und "Leitung - ausser betrieb". Dann passt es evtl. in MAP, und bei Acad müssten 2 verschiedene Layer (zur Nachbearbeitung) rauskommen. Mal schauen - dauert noch.
swt Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Eine Leitung kann keine bis drei Kriterien erfüllen. Es wird nur von oben nach unten geprüft. Wenn a) zugrifft ist hier ende und ws wird blau dargestellt. Wenn a) nicht zutrifft wird b) geprüft usw. Meine Vermutung ist, dass in a) ein Problem auftritt, und dann beim Export a) übersprungen wird, so dass b) eintritt. Poste doch mal alle SQLs zu a), b) und c). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ... a) Die Farben der Druckzonen kommen ja nicht aus dem Darstellungsmodell, sondern aus dem Attribut "Anzeigefarbe" der Druckzone b) Im DM, erste Abfrage nach Status: ID_STATE IN ( 3, 5 ) --> violett, durchgestrchen c) Zweite Abfrage nach Genauigkeit: ID_ACCURACY in (1,2,4) --> strichliert Zuerst wird a) dargestellt. Dann wird es mit dem Ergebnis von "b) oder c)" überlagert. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ach so. Dann bin ich raus. Habe mit Anzeigefarbe (Farb-ComboBox) noch nicht gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
