  Autodesk GIS Produkte
  Map - MPolygon nach Objektdaten löschen
Autor Thema:  Map - MPolygon nach Objektdaten löschen (610 / mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Mai. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich habe eine Shp-Datei mit Objektdaten importiert und möchte nun alle löschen mit einem bestimmten Attribut.
Geht das und wenn wie?
Gruß Jan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 08. Mai. 2020 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
importiert mit Mapimport?
also halbdumme AutoCAD-Objekte mit Objektdaten?
dann wohl nur über einen Umweg
1. großer Umweg über eine Abfrage einer zugeordneten Zeichnung
2. kleiner Umweg über das map-Aufgabenfenster
-Darstellungsverwaltung
-Daten
-Zeichnungsdaten hinzufügen
-Aktuelle Zeichnung abfragen
-Dialogfenster Abfrage definieren
-Daten->Dialogfenster Daten->Objektdaten->Wert->OK
-wieder im Dialogfenster Abfrage definiern:OK
jetzt gibt es im Aufgabenfenster einen Layer "Aktuelle Zeichnung-Element" mit den gesuchten Elementen
Gleichzeitig sind diese Obkjekte aus dem Layer Kartenbasis entfernt
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
tappenbeck
erstellt am: 08. Mai. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
danke für die Info. Leider hat sich gerade aufgezeigt, dass mein Problem nicht über ein festes Attribut greifbar ist und ich deshalb einen anderen Weg einschlagen muss.
Gruß Jan
