| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Koordinatensysteme defekt (683 / mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 Intel(R) Core(TM) i7 930 @ 2,80GHz 4GB RAM, 300GB Velocity Raptor + 500GB Daten NVIDIA Quadro FX1800<P>AutoCAD Map 2006 - AutoCAD Civil 2011, VBA, Dot-Net</p> <p>Momentan nur AutoCAD Maop 2012 mit RXAutoImage und ACroPlot</p>
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutzte aktuell AutoCAD 2015 (hab unsere eigenen Programmierungen noch nicht aktualisiert) und habe aktuell ein Problem mit den Koordinatensystemen. AutoCAD funktioniert vollkommen normal, doch sobald ich ein Koordinatensystem einstelle wird beginnt AutoCAD so was zu stocken das kein Arbeiten möglich ist. Sobald ich die Position aus der Zeichnung entferne flutscht wieder alles. Hat jemand ne Idee wie ich das ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Hallo, meine Idee wäre, in der Zeichnung sind Elemente, die ganz außerhalb des zu zeichnenden Bereichs liegen, z. B. weil du bei einem Verschiebevorgang unbemerkt etwas um 1.000 km verschoben und die Änderung abgespeichert hast. Wenn die Geometrie außerhalb des sinnvollen Bereichs des eingestellten Koordinatensystem liegt, lässt sich das vielleicht noch rechnen, wäre aber vielleicht rechenintensiv. Test wäre, ohne zugeordnetes Koordinatensystem mal die Grenzen zu zoomen und zu schauen, wie groß der gesamte Zeichnungsbereich ist. Viele Grüße TomSt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
