Thema: Zoom Objekt auf fixe Grösse? (777 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Dez. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass "Zoom Objekt" zwar an sich auf das Objekt zoomt,aber immer einen Mindestbereich von ca. 200m Darstellungsfläche einhält? Bei kleinen Objekten ist das natürlich witzlos ... Passiert in Zeichnungen mit Map Daten und in Fremdzeichnungen, aber nicht acadiso.dwt. Der Map-Zoombereich ist auf 10x10 m eingestellt. Gibt's da ein Knöpfchen zu drücken? ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie verhält es sich in purem Autocad? Hast du in der neuen Datei, basierend auf der acadiso.dwt mit dem gleichen Objekt getestet? Mir würden also gleich drei Dinge einfallen, aber ich habe weder das Programm noch deine Daten, also kann ich nur durch Fragen helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint an den hohen Koordinaten zu liegen Nur eine einzige Linie in der Zeichnung, ein paar Meter lang, bereinigt, geprüft: a) Liegt bei Koordinaten 2,5 mill / 1,5 mill -> "Zoom Objekt" zoomt auf 200x200 m Bereich b) Liegt bei Koordinaten 0,0: Zoom Objekt füllt ganzes Bild ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
