Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Autodesk GIS Produkte
  Datenprüfung: (null) abfangen?
Autor Thema:   Datenprüfung: (null) abfangen? (278 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 25. Nov. 2019 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datenprüfung besteht ja grundsätzlich aus dem Aufbau
Code:
select FID
from irgendwo
where irgendwas
Ist ja nicht so ungewöhnlich; etwas konkreter
Code:
select FID
from Rohre
where FARBE='rot'
Läuft an sich gut, aber heute habe ich in die Ergebnisse ein "(null)"-Wert bekommen, weil die Farbe nicht ausgefüllt war. SQL-Developer und SQL-Assistent haben damit keine Problem, aber die Datenprüfung geht gnadenlos sterben - "weil es Nullwerte nicht in Text umwandeln kann".
Jetzt frage ich mich (bzw. den geneigten Leser):
Wie macht ihr das? In jeder Abfrage das "(null)" abfangen?
(Was ja eigentlich - darauf will ich hinaus - durch die Datenprüfung abgefangen werden sollte..)
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Dez. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Dez. 2019 editiert.]
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 7
Autodesk Map3D 2020
AEC2020
Oracle 11g
erstellt am: 01. Dez. 2019 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
FID Null heisst für mich: kein Datensatz vorhanden.
Wahrscheinlich habe ich Deine Frage falsch interpretiert.
select *
from TABELLE
where FID IS NOT null
select *
from TABELLE
where FID IS null
Gruss furter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 02. Dez. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke furter
aber nicht FID war null, sondern der Wert der Abfrage. Ich habe es oben jetzt genauer formuliert.
Aber da der "Style Editor" bei NULL-Werten auch eine Spezialbehandlung braucht - siehe
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/style-editor-problems-with-quot-lt-null-gt-quot/m-p/9176543/highlight/false
gehe ich davon aus, dass man das so machen muss.
Aus statistischen und Ärgernisgründen würde mich jetzt interessieren, wer das auch so weiss / wussste und abfängt - oder eine andere Lösung hat?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
