![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Vermessung in Autocad (1114 mal gelesen)
furter Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map3D 2021 AEC2021 Oracle 19g
erstellt am: 20. Aug. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen Gibt es ein Tool, mit dem ich in Autocad einen neu gemessenen Punkt sofort speichern kann? Also: Messung GNSS (Trimble) oder Tachy auslösen, nach Messende wird in Autocad ein Punkt erzeugt. Ich muss für ein GIS eine andere Lösung haben als Trimble Access. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Aug. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für furter
Hallo furter, Wenn Du schreibst "für ein GIS eine andere Lösung als Trimble Access", wie stellst Du Dir denn das dann vor? Wie soll der PC / Tablett die Daten bekommen? Direkte Verbindung per Kabel? Bluetooth? Welches GIS ist es? Gibt es dort eine Programmierschnittstelle? Generell sollte es möglich sein aus jedem GIS mit Programmschnittstelle Daten direkt vom Gerät zu beziehen, habe früher mal diverse Theodolite an ein Programm angeschlossen. Ist aber schon seeehr lange her, damals verwendete man noch die RS232-Schnittstelle. Im Zweifelsfall könnte man sich auch an den Trimble-Händler Deines Vertrauens wenden, wenn es fertige Tools gibt sollten die das doch auch wissen (zumindest bei Leica wurde ich da immer gut beraten) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 20. Aug. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für furter
Hallo Furtner, Fertige Lösung nicht, aber über das "Trimble Precision SDK" hat man über .net Zugriff auf das Instrument, auch Map3D unterstützt diese Programmierumgebung. Somit könnte man sich hier eine eigene Umgebung entwickeln und so ein Programm in Auftrag geben. Die Kosten muß man natürlich abschätzen ob der zeitliche Gewinn dies rechtfertigt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
