![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Shape eingelesen Attribute hinzufügen (2419 mal gelesen)
intenso150150 Mitglied Vermesser
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für intenso150150](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13 Registriert: 06.12.2016
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich bin ein Vermesser und hatte bisher noch keine Berührung mit GIS. Die Aufgabe besteht darin ein Polygon mit Attributen zu bestücken. Ich habe aus meinem Bestandsplan die Polylinien der Trasse als shp exportiert und in MAP über mapconnect importiert. SO: wie kann ich nun den importierten shp Polylinien Attribute hinzufügen z.B. Datum Ort usw.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif)
![](/foren/avatars/CADdog.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2276 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Aug. 2019 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für intenso150150
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke für die Antwort. Die Aufgabenstellung besteht darin eine Bestandsdokumentation von Kabeltrassen (mit Grenzen, Topographie Bemaßung)als ACAD Zeichnung zu erstellen. Zusätzlich hierzu sollen die Kabeltrassen selbst als Shape ausgegeben werden. Die Trasse soll bei der Ausgabe Attribute bekommen. Das Zeichnen in QGIS ist daher nicht von Vorteil. Gibt es nicht eine Möglichkeit in Autocad Civil oder Map oder mit einem Zusatzprogramm die Attribute zu definieren oder beim Export zu hinterlegen? Die Bearbeitungszeit für das Vorhaben ist 2 Jahre. Es wird in wöchentlichen Abständen eine Ausgabe durchgeführt, was bedeutet das ein nachträgliches Editoren z.B. in QGIS nicht wirklich geeignet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Aug. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für intenso150150
Du kannst Dir in Map eine Objekttabelle erstellen und damit Objektdaten an die Linien / Polylinien hängen. Diese Objekdaten können dann auch beim Shape-Export mitgegeben werden Grüße Klaus PS: Beschriften kannst Du die Linien entweder über Schriftfelder (Kategorie Objekt) oder über die Map-Funktionen in Kartendarstellung [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo KlaK, vielen Dank für die Info. ist es möglich das ich einen kurze Einführung bekommen kann wie das Funktioniert? Eine Objektabelle habe ich erstellt, wie hänge ich jetzt diese an die Polylinie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 15. Aug. 2019 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für intenso150150
Hallo intenso, wenn du z. B. den Arbeitsbereich Planung und Analyse eingestellt hast, dann gehst du auf die Registerkarte "Erstellen", in die Gruppe "Zeichnungsobjekt" und klickst auf "Objektdaten zuordnen/lösen". Dann geht das entsprechende Dialogfeld auf, und du kannst für jedes Feld, dass du definiert hast, einen Wert eingeben. Wenn du damit fertig bist, klickst du auf "Objekten zuordnen <" und klickst die Polylinie an, der du diese Werte zuweisen willst. Wenn du das Ergebnis sehen willst, mach das Eigenschaftenfenster, z. B. mit STRG + 1, auf, und klicke die Polylinie an. Unten siehst du unter "OD:"<Tabellenname> die Daten. Die kannst du dort auch bearbeiten. - Die Geometrie- samt Objektdaten kannst du später z. B. über die Anwendungsschaltfläche oben links über den Punkt "Export" -> "Andere GIS-Formate" z. B. in eine shape-Datei exportieren. Viele Grüße Tom P. S.: Es wäre schön, wenn du deine Systeminfos eintragen würdest, dann wüsste man, was du für eine Version von Map 3D du z. B. benutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
